Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zündungssignal induktiv aufnehmen ?!
    Plauen
    ok, also du beziehst dich jetzt auf deinen schaltplan nehme ich mal an.
    also so wie ich die sache verstehe kommt das kabel, welches ich um das zündkabel wickle an meinen controller und mit dem anderen ende einfach frei. und in reihe mit dem kabel ist dann der wiederstand.
    zwischen controller und widerstand kommt dann noch die diode zur versorgungsspannung?
    war das jetzt richtig? und was für kondensatoren beöntige ich?
    MfG Pino
    Du verstehst es richtig. Bild
    Du brauchst ausser dem durch Umwicklung des Zündkabels erstelltem keine Kondensatoren mehr, da die die Cm1 und Cm2 auf der Skizze sind keine "echte". Du brauchst praktisch nur den Widerstand (R) und die Diode (D).
    Plauen
    alles klar, super sache, ich danke dir schonmal recht herzlich! wenn ich heute abend noch zeit dazu habe, teste ich es noch, sonst im laufe der woche.
    muss jetzt erstma wech.
    danke dir recht herzlich!
    MfG Pino
    Du kannst auch gleich das ganze mit einer Klemme am Zündkabel machen damit du es nicht zweimal machen mußt. Übrigens, die Spannung ist auf jeder Stelle des Zündkabels gleich. Bild
    Schönen Abend noch und melde dich, bitte, mit Ergebnissen.
    Raum Augsburg - Ulm
    Du kannst aber auch folgendes Schaltung testen (siehe Anhang).
    Der Sensor besteht aus einem Schalenkern (Reichelt SKS 18-2850 mit Spulenkörper SPK 18-1) mit 20 Wicklungen CuL 0.3mm. Die Wicklung wird an die 2 Adern eines 2-adrig geschirmtes Kabels angeschlossen. Der Schirm bleibt Sensorseitig offen. Gestestet bis 2m Kabellänge.
    Durch den Kern wird das Verbindungskabel vom Steuergerät zur Zündspule geführt: bei der einen Öffnung rein - bei der anderen raus - quasi eine halbe Wicklung.
    Evtl. mußt du die Wicklungszahl deinen Anforderungen anpassen Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Plauen
    hallihallo, ihr seid alle zu göttlich, habs nach PICtures einfachem aber effektiven schaltplan probiert und es geht bestens. standgas ist bei etwa 2000 (1zyli 2takt) und beim mitm gas spielen habsch schon 13.000 aufm display gehabt. zur signalaufnahme habe ich ein kurzes stück lackdraht verwendet, 1 wicklung reicht und als widerstand 1,5MOhm.
    an sich ist es so einfach, wenn man weiß wie es geht ...
    Danke an alle die sich beteiligt haben Bild
    MfG Pino
    Plauen
    ok, freu mich gerade so da musste ich gleich nochma versuchen, 15.xxx gingen im leerlauf auch.
    geil, dankeschön!
    MfG Pino
    Dein Erfolg freut mich sehr und bestätigt, dass die einfachste Schaltungen, nicht nur für mich, die besten sind. Bild
