Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kondensatorbank versch. Elkos mit Zener koppeln & laden
    Jupp, das Kompendium hatte ich mir schon angeschaut - allerdings ist da, wie in meinem Buch ('Practical Electronics' von Paul Scherz ) nur eine komplett durcherklärte Anwendung mit _einer_ Zener gegeben. Mit einer Zener habe ich eigentlich keinerlei Verständnisschwierigkeiten. Das Buch gibt noch einige Beispiel-Anwendungen mit mehreren verschieden starken Zenern, erklärt da die Abläufe aber nicht genau.
    Bei einer Zener ist mir klar, dass es einen Widerstand braucht, der den max. Strom begrenzt, aber bei mehreren reicht ja eigentlich der eine am Anfang?
    Und die Dioden, lassen doch weiterhin einen Strom von dem 40V Cap durch die 15&5er Zener zu?
    Sorry wegen dem rumgeeiere, aber irgendiwe verknotet sich beim mir was bei der Betrachtung mit mehreren Zenern. Ich glaube, ich baue das einfach mal auf, mehr als kaputt gehen kanns nicht.
    Niklasdorf
    Damit hast du recht. Du kannst das aber nur Verhindern, indem du statt der Diode einen Kontakt verwendest. Es ist egal ob du einen mech. (Relais,...) oder elektronischen (Transistor,...) Kontakt nimmst. Der Kondensator wird sich aber immer über die Zenerdiode entladen.
    Ich verstehe immer noch nicht den Sinn vom seriellen Schalten der Zenerdioden. Wenn eine Zenerdiode nur eine Spannug an einem Kondensator begrenzen soll, muß man, so wie der uwegw geschrieben hat, fur jeden Kondensator eineln seine Schaltung mit entsprechender Zenerdiode aufbauen und alle Schaltungen PARALELL an +U anschliessen.
    Niklasdorf
    Es hat den Sinn, dait am Widerstand nicht eine so hohe Spannung abfällt. Dadurch entsteht weniger Verlustleistung am Widerstand. Die Schaltung würde ich aber trotzdem nicht so aufbauen. Der Grund ist, dass sich die Kondensatoren wieder entladen, wenn an aufhört zu kurbeln.
    Wenn die +U Spannung permanent wäre, verstehe ich den Sinn schon.
    Niklasdorf
    Ist er aber nicht.
    Ich habe aus dem Schrittmotor und einigen Dioden einen kleinen Generator gebaut, und wuerde nun gerne die Kondensatoren laden.
