Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Umgang mit LiPo
    Umgang mit LiPo
    Ich hab mir bei Ebay ein LiPo Akku gekauft (27 Euro) es hat 25C und 4000mAh, also ein ziemlich gutes... Leider hats keine Anleitung dazu gegeben... jetzt wollte ich fragen auf was ich da achten muss? Einpaar Sachen weiss ich schon:
    -Beim Laden dabei sein (Brandgefahr)
    -Extra Akkulader verwenden (Hab ich bereits!)
    -Es darf nicht unterladen werden-Muss ich das mit dem ADC vom Mikrocontroller messen?
    Und für was sind die zusätzlichen Kabel ?(Zwei schwarze ein rotes)
    Liebe Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    Die zusätzlichen Kabel sind für den Balancer. Der sorgt dafür, dass alle Einzelzellen gleichmäßig geladen werden.
    Baoding
    Re: Umgang mit LiPo
    Kommt drauf an wo Du den Akku einsetzen willst, wenn er in ner Schaltung mit nem µC ist kann der das über den ADC überwachen, du kannst aber auch spezielle ICs dafür verwenden.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Danke für die schnellen Antworten...
    Also ich brauche den Akku um Servos anzusteuern... Er hat also nicht direktes mit dem Mikrocontroller zu tun... aber ich werde ihn wohl trotzdem mit dem Mikrocontroller messen....
    Muss ich da noch was dazu bauen, damit er gemessen werden kann? Vielleicht noch ein Widerstand?
    Oder kann ich Vcc direkt am ADC Eingang messen?
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    DE
    Kommt drauf an wie viel V der akku hat. Der µC verträgt nur ca. 5V!!! Ab 6V ist sicher sense. Am besten mit Spannungsteiler.
    Schonmal wikipedia befragt?
    Baoding
    Da der Akku nen Balancer-Anschluss hat wird er mehr als 5V haben also brauchst Du nen Spannungsteiler und die Masse vom Akku muß mit der Masse des µCs verbunden werden.
    1
    Welche Spannung hat den dein Servo. Achja wenn du ihn unter 2,5V entlädst pro Zelle ist Ende. Besser bei 3V schon aufhören. Es empfielt sich ein externen Spannungsanzeiger zu verwenden. Ich hab schon mal nen Akku tiefentladen weil ich vergessenhab den abzustecken, seit dem verbleibt kein Akku mehr im Roboter wenn dieser nicht gebraucht wird.
    Achja beim Basteln darauf aufpassen, dass man keinen Kurzschluss produziert.
    Waldems
    Eine Anleitung zur Handhabung von LiPo-Akkus kurz und knackig findet sich hier: http://www.helischool.de/index.php?id=50
    Richtig geladen - entladen und verwendet halten diese Energiespender was sie versprechen.
    Micha
    Nur eine lipo-lader verwenden !! Diese lader functioniert wie ein strom und spannungsbegrenzer. In prinzip darf der ladestrom nicht hoher sein dan der Kapazität (4000 mAh, max ladestrom = 4 A). Zweitens darf der Ladespanuung nie hoher wirden dan 4.2 Volt/Zelle. Da sollen die Einzelspannungen jede Zellen ueberwacht wirden (Balancer).
