Zitat Zitat von Klingon77
...Hast Du schon einmal CFK gefräst?
Diamantstift verwendet?
Da ich auch eine kleine CNC besitze wäre ich mich über einige Erfahrungswerte freuen.
* Drehzahl
* Vorschub
* Zustellung
* Werkzeug
Wäre Laserschneiden nicht der bessere Weg bei CFK?
Aus welchem Material sollen die Füße gefertigt werden (habe ich das überlesen?).
Bei dünnem CFK könnte der Korpus schwingen.
Evtl. würde sich hier Dibond anbieten?
Bin schon mal gespannt wie es weiter geht und freue mich auf mehr Info´s.
liebe Grüße,
Klingon77
So, nach einem Wochenende des Testens gibts neues:
Fräsen ansich geht ganz gut, man darf aber den Vorschub nicht zu langsam wählen, sonst werden die Kanten Mist.
Bei einem Vorschub von 300 mm muss man die Kanten auf jeden Fall nachschleifen, bei 400 - 500 mm sind sie richtig gut. Trotzdem sollte man den Fingern zu liebe mal eben mit 800er Papier drüber gehen. Die Fasern bekommt man fast nicht mehr aus dem Finger.
Spindeldrehzahl war 13.000 UpM (mehr kann die Spindel leider nicht)
Gefräst haben wir mit einem Diamantverzahnten 2 mm Fräser mit 2 mm Zustellung (dicker war die Testplatte nicht).
Hier mal ein Bild von der Fräse, beim Planschleifen des Unterbaus für die Vacuumplatte, mit der das ganze gebaut wird.
Der da sitzt ist der Besitzer der Fräse. Danke an dieser Stelle an Karl-Kristian für seine Geduld mit mir und meinen Ideen =D>
Bei der ganzen Testerei ist und allerdings etwas ganz Anderes aufgefallen:
Die Oberschenkel sind so überhaupt nicht machbar. Das CFK ist schlich weg so steif, dass man selbst eine 1 mm-Platte nicht richtig biegen kann. In dem Bauteil würde solch eine Spannung entstehen, dass man bedenken haben müsste, dass die Platten sich irgendwann unvermittelt ablösen und zu Geschossen werden.
Jetzt sitze ich wieder am CAD und versuche irgendwie die Oberschenkel in eine Kasten ähnliche Form zu bringen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken und das Aussehen all zu stark zu verändern.
