Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RN-Funk: Kurze Frage zu Verbindungen
    Baden-Württemberg
    ich habe hier 2x RN-Funk Platine aufgebaut. Einmal mit MAX232-Baustein, einmal ohne.
    Wie muss ich nach Bedienungsanleitung verbinden? Für mich schwer zu verstehen. Ich habe mal gezeichnet, ob es stimmt?
    Niklasdorf
    In der Anleitung steht das sehr schön. Am Board hast du einen Anschluss für RS232 PC-Pegel. Dort musst du den PC anschließen. Beim anderen Board musst du den RS232 TTL-Pegel verwenden, wie du diesen anschließt steht in der Anleitung auf Seite 5 (RS232 PC-Pegel) und Seite 6 (RS232 TTL-Pegel). Beim Board, bei dem du den µC anschließt, kann der Max232 entfallen, du kannst ihn aber auch drinnen lassen.
