Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Audioverstärker
    Beim LM358 sind vor allem die Übernahmeverzerrungen ein Problem.
    Die gezeigte Schaltung ist auch eher schlecht: keine Bregranzung der Bandbreite und eine möglicherweise kapazitive Last am Ausgang.
    Auch ist der Eingang nicht vernünftig geschützt. Nur die verwendung eines guten OPs macht noch keinen guten Verstärker.
    "Die gezeigte Schaltung ist auch eher schlecht" ich fänd es toll wen du dann eine bessere zeigst die zum nachbauen geeignet ist
    Die Schaltung läßt sich in 2 Punkten relativ einfach verbesser:
    1) Als Eingangschutz sollte ein Widerstand vor den + Eingang des OPs (ca. 1- 10 KOhm je nach OP) und je nach OP am Eingang (hinter den Kondensator) Dioden in Richtung der Spannungsversorgung.
    2) Ein Begrenzung der Bandbreite ist auch relativ einfach:
    - Ein Kondensator paralel zu R3 / R4 (ca. 100 pF)
    - ggf. auch noch ein ähnlicher Kondensator an den Eingang (hinter den zusätzlichen Widerstand)
    Für die Möglichkeit Kappazitive Lasten zu treiben, wäre ein erstser Schritt, an den Ausgang jeweils eine Kombination Widerstand und Kondensator in Reihe: z.B. 220 Ohm und 4,7 nF.
