Thema: PC und asuro/Yeti-IR-Transceiver
    nachdem ich nun den asuro/Yeti-IR-Transceiver habe, und ihn an den PC anschliessen,
    und mit einem selbstgeschriebenen C-Programm in Betrieb nehmen will,
    finde ich nichts, wo das beschrieben wird.
    Zur Info: Ich möchte mit dem PC und RP6 über IR kommunizieren.
    Wenn ich den Transceiver über USB anschließe, brauche ich da noch einen Treiber,
    oder wäre es meine Aufgabe, alles selbst zu programmieren?
    Wenn ja, gibt es irgendwo eine Dokumentation, wie das anzugehen ist?
    Gruß Gerd
    Hamburg
    Der Transceiver meldet sich beim PC als virtuelle serielle Schnittstelle an. Den Treiber dafür gibt es hier:
    http://ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    Dann kannst du ihn benutzen wie eine ganz normale serielle Schnittstelle.
    Den Treiber für den USB-Transceiver gibt es auch bei arexx (unter Roboter/asuro/software). Grundlagen zur IR-Kommunikation mit dem RP6:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=32585
