Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: ich habe ein problem!
    ich bin noch ziemlich neu in der programmierung und jetzt hab ich mein erstes programm geschrieben:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
     int main(void)
     initRobotBase() ;
     move(65, FWD, DIST_MM(500), BLOCKING) ;
     return 0 ;
    ich habe in der makefile hinter target den namen von meinem programm gesetzt bloß es kommt beim compilieren immer diese meldung:
    > "C:\Dokumente und Einstellungen\Luca.LUCA-PC.001\Eigene Dateien\proggis\\make_all.bat"
    C:\Dokumente und Einstellungen\Luca.LUCA-PC.001\Eigene Dateien\proggis>set LANG=C
    C:\Dokumente und Einstellungen\Luca.LUCA-PC.001\Eigene Dateien\proggis>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    /usr/bin/sh: test: mein: binary operator expected
    make: *** No rule to make target `mein', needed by `elf'. Stop.
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    könnt ihr mir helfen?
    danke im vorraus..
    mfg luca
    Allgäu
    hallo luca, schön dass du auch den weg ins roboternetz gefunden hast. deine fehlermeldung, welche beim compilieren kommt liegt nicht an deinem target. das hast du schon richtig gemacht im makefile. es liegt ganz einfach daran, dass jedes c-programm eine while- schleife besitzen muss, damit es ein definiertes ende besitzt.
    am besten schaust du dir mal die einfachsten beispielprogramme des RP6 an und versuchst schritt für schritt durch abändern und neu compilieren diese zu verstehen.
    ich bekom das irgendwie nicht auf die reihe..
    kannst du mir vielleicht erklären wie ich das machen soll?
    danke
    luca
    NRW
    Hallo ..Luca..,
    der Rat von proevofreak ist richtig: Ändere erst einmal die Beispiele, die mitgeliefert wurden. Dann kriegst du ein paar Erfolge und weißt, dass alles funktioniert.
    Bei deinem Prog ist so alles ok, natürlich kannst du noch hinter den move Befehl ein while (true) {} stellen, damit das Programm nicht endet.
    Dadurch wird aber deine Fehlermeldung bleiben.
    Vermutung:
    Du hast nicht die selbe Verzeichnisstruktur wie die Beispiele für dein eigenes Programm genommen. Dein Programm "mein" steht wohl im Verzeichnis "proggis" unter Eigene Dateien. Du brauchst aber eine Struktur wie diese:
    ../proggis/RP6_BASE_PROGRAMS/MeinVerzeichnis1/mein.c
    Es steht also dein Programm "mein.c" in einem eigenen Verzeichnis "MeinVerzeichnis1". Da drin muss auch das makefile und make_all.bat und make_clean.bat stehen.
    Also: Jedes deiner Programme braucht ein eigenes Verzeichnis, genau so wie bei den Beispielen.
    Die Libraries des RP6 gehören dann in:
    ../proggis/RP6Lib/RP6base und RP6common
    Dann müßte alles klappen, natürlich must du noch im makefile eintragen:
    TARGET = mein
    Gruß Dirk
    jetzt funktioniert es mit dem compilieren.. Bild
    ich habe das programm auf robby übertragen aber er fährt keine 50 cm wie ich es im programm geschrieben hab..er fährt statrdessen vielleicht 10 cm und dann blinken die vier roten status leds.. Bild
    was hat das zu bedeuten?
    NRW
    Läuft das Selbsttestprogramm fehlerfrei?
    Hast du schon die Einstellung der Encoder gemacht?
    Gruß Dirk
    das stand bei selftest im terminal:
    [RP6BOOT]
    [READY]
    [READY]
    [READY]
    ##### EMERGENCY SHUTDOWN #####
    ##### ALL OPERATIONS STOPPED TO PREVENT ANY DAMAGE! #####
    ### ENCODER (OR MOTOR) MALFUNCTION! ###
    Affected channel:LEFT!
    (s. task_motorControl() function in RP6Lib!)
    You need to check Encoder/Motor assembly (or your software).
    The Robot needs to be resetted now.
    ist das gut oder schlecht..?
    Niklasdorf
    Ich habe den Roboter zwar nicht. Aber diese Meldung
    sagt aus, das mit der Linken Seite etwas nicht stimmt. Hast du den Selbsttest ausgeführt? Das eurde oben schon gefragt
    ja ich habe ihn durcchgeführt..
    das mit der linken seite stand ja im terminal als ich den selbstest durchgeführt habe..
    NRW
    Ok, der Selbsttest hat gezeigt, dass mit deinem linken Antrieb etwas nicht stimmt.
    Du must also die Drehgeber justieren.
    Dazu brauchst du von der RP6-Homepage die Doc-Seite:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm
    Da findest du "RP6 Drehgeber justieren (20071219)"
    Das lädst du dir runter und machst alles genau wie beschrieben.
    Gruß Dirk
