Dann wären 2 Sachen zu prüfen:dann kommt da die .hex aber nur bei bspprogrammen
1. Änderung im makefile richtig gemacht?
-> TARGET = myprog
2. Verzeichnisstruktur ist genau wie bei den Beispielprogrammen?
-> ../Programs/RP6BASE_PROGRAMS/myprog_Verzeichnis/myprog.c
Im myprog_Verzeichnis ist dann außer myprog.c auch noch das makefile.
Die Libraries sind dann in:
-> ../Programs/RP6Lib/RP6base und in:
-> ../Programs/RP6Lib/RP6common
Dann müßte es klappen.
Gruß Dirk
Zitieren
