Thema: Inverter für PWM
    Inverter für PWM
    Ich steuere mithilfe eines L298 Verstärkers und eines PWM Signals einen DC-Motor. Dafür muss an 2 Eingängen des L298 ein PWM Signal angelegt werden, an einem aber invertiert.
    Da ich bei meinem µC nur einen PWM Ausgang verwenden möchte, benötige ich einen Inverter für das PWM Signal.
    Kann ich da jeden Inverter verwenden? oder brauche ich einen besonderen, da die Frequenz des PWM sehr hoch ist?
    Könnt ihr mir einen empfehlen?
    danke!
    lg tommy
    Südhessen
    Du nimmst entweder
    - einfach einen Standard-Inverter der 74er-Reihe, der kann auch in seiner langsamsten Geschwindigkeit deine PWM-Frequenzen, oder
    - einen PNP-Transistor mit nachgeschaltetem Pulldown, dann ists ein simpler Inverter.
    @ Thomas8443
    Wenn du in der Schaltung einen freien NAND bzw. NOR Gatter hast, kannst du ihm durch parallel schalten der Eingänge als Inverter konfigurieren. Sonsr kannst du, wie thewulf00 geschrieben hat, dafür z.B. 7404 oder ein Transistor anwenden. Es kann auch n-p-n Transistor mit pull-up sein (siehe Code). Bassis Widerstand nicht vergessen! Bild
                            VCC
                       R2 1k +
                        ___  |
                     +-|___|-+
                ___  |     |<
         >-----|___|-+-----| T
               R1 1k       |\
                        ___  |
                     +-|___|-+----->
                     |  R3 1k
                    GND
                            VCC
                          R2| |
                          1k| |
                      ___  |/
         >-----------|___|-| T
                     R1 1k |>
                            GND
