Beim Lesen ist es für den Programmer gar nicht so einfach zu erkennen oder der Chip wirklich $FF rausgiebt, oder einfach kein chip dran hängt. Normalerweise ist der erste test des Programmers das auslesen der Chip ID. Wenn da nur FFFFFF rauskommt, braucht man gar nicht weitermachen, dann funktioniert die Comunication nicht.
So wie es aussieht liegt es wohl nicht an der RS232 über den USB Adapter. Sonst würde schon AVRPROG nicht richtig starten.
Mögliche Fehlerquellen wäre der Takt beim Programmieren. Wenn der zu schnell ist, gehts nicht. Ein 2 tes häufiges Problem ist ein zu langes Kabel zwischen Programmer und Zielschaltung. Mehr als 20 cm können schon zu lang sein. Bei über 30 cm sollte man öfter Probleme kriegen.
Zitieren
