Thema: Anschlüsse
    Anschlüsse
    Kann man beim RP6 irgend welche Anschlüsse zb. die von der erweiterungsplatine programmieren zb,. das strom läuft oder nicht ?
    Wenn ja welche (wie heißen die) ?
    Berlin
    auf der Erweiterungsplatine stehen dir 3 zur Verfügung.
    SDA, SCL und INT. Du kannst dir noch über den USRBUS AD0 und AD1 hochholen, mußt dann aber Löten.
    "Normale" Spannung hast Du auch am XBus, steht drauf
    Trainmen
    und wie kann ich die Programmieern das strom Fließt?
    Was muss ich dazu eingeben
    Berlin
    Hi
    such mal hier nach "LED anschliessen" da findest Du genug
    Trainmen
