Thema: INT vom PCF8574
    Berlin
    INT vom PCF8574
    ich habe hier mehrere PCF8574. SDA und SCL kommen ja alle hintereinander an den I2C BUS. Knüpfe ich jetzt auch alle INT so zusammen ?
    Danke
    TrainMen
    Niklasdorf
    Wenn du wissen wilst, welcher einen Int zeigt, kannst du jeden einzelnen Int zu einem Pin des µC schließen. Normalerweiße schließt man aber alle Int (nicht nur PCF8574) auf einen Pin des µC. an muss aber dan Alle ICs, die einen Int abgeben auslesen. Wenn der richtige ausgewählt wurde, Ändert sich der Int des ICs
