Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Digitalanzeige 7-Segment
  1. #31
    Die Kondensatoren an VCC und AVCC sind zur Entstörung des µC. Die werden auch Entkoppelkondensatoren genannt. Der Kondensator an AREF dient zum filtern der Referenzspannung. Wenn man den AD nicht nutzen will, oder keine hohen anforerungen hat, kann man den auch weglassen. Die Induktivität zwischen den 5 V und AVCC dient zum Filtern der Versorgung AVCC, aus der unter anderem der AD gespeißt wird. Das hilt um weniger Störungen beim AD wandler zu haben. Wenn die Versorgungsspannung sonst sauber ist oder man keine so hohen Anforderungen an den AD hat, geht es auch ohne. Dann AVCC direkt mit VCC verbinden.
  2. #32
    Für den Fall, dass ich später mal einen DCF77 Empfänger anschließen möchte, welche Controller-Pins sollte ich da freihalten?
  3. #33
    Das DCF77 Signal ist extrem langsam. Da ist es relativ egal welchen Pin man nimmt. Mit der LED Anzeige wird man ja ohnehin nicht in den Bereich von extrem kleinen Stromverbrauch (<0.1 mA) kommen. Einen gewissen Vorteil solten Pins wie int0, oder ICP haben, wegen der möglichkeit Interrupts auszulösen. Wenn das Modul mit I2C arbeitet Wären die I2C Pins natürlich die richtige Wahl.
  4. #34
    Die Uhr ist nun fertig.
    Danke nochmal für die Hilfe.
    Hier könnt ihr das Ergebnis sehen!
