ich habe jetzt mal angefangen mit dem Timer1 von einem mega32 zu spielen.
ich möchte für den Anfang erstmal ohne Interrupt oder sonstiges messen wie lange eine Taste gedrückt ist.
die Variable counter gebe cih danach auf einem LCD aus, die Werte die ich da bekomme sind nur leider bedingt richtig denke ich, weil ich teilweise negative Zahlen ausgegeben bekomme oder auch gerade bei kurzen Tastimpulsen schon recht große Werte.Code:if ( PIND&(0x04) ) { PORTD |= 0x40; //signal LED ein TCCR1A = 0x00; TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<CS10); //timer starten _delay_ms(20); //entprellen while (PIND&(0x04)); //warten bis Taste losgelassen TCCR1B &= ( (~(1<<CS12)) | (~(1<<CS10)) ); //timer stoppen //Wert speichern temp1= TCNT1L; temp2 = TCNT1H; counter = (temp2<<8)+temp1; //zählregister auf 0 zurück setzen TCNT1H = 0x00; TCNT1L = 0x00; //Ausgang abschalten PORTD &= 0xdf; }
Der Controller ist auf intern 1MHz eingestellt und mit dem Prescaler hab ich jetzt quasi doch eine Erhöhung des Timerregisters alle 1,024ms oder nicht?
Zitieren
