Thema: Was bedeutet A(10) ??
    dl1akp
    Was beduetet bei einer Variablendefinition die folgende Zeile:
    DIM A(10) as Byte Bild
    Was bedeutet die Zahl in Klammern? Der Begriff DIM A as Byte ist mir klar...
    Kann mir das ein BASCOM-Fachmann mal erklären??
    Danke, Andreas
    Großbardorf
    in dieser Zeile wird ein Feld deklariert, mit der unteren Grenze von 0 oder 1 (je nach Einstellung) bis zur oberen Grenze 10
    ich kenn mich mit Bascom zwar nicht aus, aber in Visual Basic gibts das auch
    Aachen
    So ist es, mit A(10) erzeugst du 10 As: A(0), A(1)...
    Heißt übrigens Array
    The first element of an array is always one. This means that elements are 1-based.
    Weiter Bedingungen:
    'Defining an array with 10 element
    Dim A(10) As Byte   'correct
    Const Cl = 10
    Dim B(cl) As Byte   'correct
    Dim Vl As Byte
    vl = 10
    Dim C(vl) As Byte   'not allowed
    Der Link dazu: http://www.ckuehnel.ch/bascom_errata.htm
    Hier ein Thread, wos zwischenzeitlich um das selbe Thema geht:
    http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-125551.html
    MFG Moritz
    Super, danke für die schnelle Erklärung
    Andreas
    Aachen
    Kein Ding Bild
    @ Pascal:
    hätte auch gedacht, dass es mit 0 anfängt, ist ja auch bei den meisten Sprachen so glaube ich hier nicht...
    MFG Moritz
