Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Probleme mit Duchflussmesszelle (npn open collector) an µC
    Wenn die (leider unbekante) Frequenz der Impulse nicht hoch ist, ja.
    Ludwigshafen
    Angeblich soll die Messzelle 2500 Impulse/1 Liter liefern. Mit meiner Pumpe brauche ich ca. 1,5 Minuten für einen Liter. Mit den Störungen wurde für 1 Liter ca 7000 Impulse gezählt.
    Das ist niedrige Frequenz und hoffentlich mit der einfacher Schaltung wird es richtig gezählt, sonst müssen wir weiter denken... Bild
    Ludwigshafen
    So habe die erste Schaltung versucht -leider bekomme ich wieder kein Signal gezählt.
    Mache Schluß für heute, morgen ist auch ein noch Tag...
    Dann ist der Sensor entweder falsch angeschlossen oder defekt. Wenn er keine Impulse gibt, können sie auch nicht gezält werden. Man könnte nur noch bei am Sensor angeschlossenem pull-up (am besten ohne Signalkabel) mit einem Voltmeter prüfen ob sich bei Durchfluss die Ausgangsspannung ändert.
    Ludwigshafen
    So wie du vermutest scheint es auch zu sein.
    Ein befreundeten Radio- und Fernsehtechniker hat heute mit dem Oszi gemessen was für ein Signal an der Duchflussmesszelle ist und da passiert nichts. Es scheint das Ding ist einfach defekt.
    Wir haben jetzt mal die Schaltung mit dem Optokoppler aus dem DIGMESA-Datenblatt (Link im 1. Beitrag oben) aufgebaut.
    Wenn ich Signal auf GND brücke wird vom µC auch wieder gezählt.
    Scheinbar hat der µC ohne Pull Up bisher nur die Störungen gezählt.
    Werde jetzt mal nach einer neuen Messzelle schauen und dann noch einmal testen und mich melden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Danke für deine Nachricht. Das sollte ich schon früher vermuten und dir nicht so viel zumuten, aber...
    Ab jetzt erwarte ich von dir nur gute Nachrichten. Bild
    Viel Erfolg!
    Ludwigshafen
    ... und hier die gute Nachricht: es funktionier einwandfrei mit einer neuen Messzelle Bild
    Jetzt wo die Hardware funktioniert kann ich mich endlich mal mit der Software beschäftigen.
    Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe!
    Hallo kruschty!
    Es freunt mich sehr das lesen zu dürfen. Du kennst dich doch sehr gut mit der Elektronik aus, aber manchmal fällt man in Teufelkreis und sieht keine Lösung eines Problems, die es doch immer gibt...
    Ich denke, dass ich bei Software dir nicht helfen kann und deswegen wünsche ich dir reibungslosen Verlauf der Programmierug! Bild
