Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Probleme mit Duchflussmesszelle (npn open collector) an µC
    Das deutet darauf hin, dass der Transistor im Sensor zu geriger Strom in die Messleitung liefert und muss verstärkt werden. Und wenn du den Sensorausgang bei 1 k pull-up am µC-Eingang (T0?) an GND kurzschliesst, wird es gezählt?
    Ludwigshafen
    Muss ich versuchen, habe eben die Sachen ausgelötet jetzt wird wieder gezählt.
    Nur um sicher zu gehen. Den Pull-Up würde ich zwischen 5V und Signal löten? Nicht das ich da schon einen Fehler habe...
    Ja, aber der pull-up sollte besser beim µC sein damit die Signalleitung mit Strom gesteuert wird.
    Richtig, der Pullup gehört zwischen 5 V und Signal.
    Wenn nicht gezählt wird, heißt dass das der Eingang einen festen Wert hat. Es würde helfen, wenn man weiss ob High oder Low.
    Ludwigshafen
    Habe jetzt noch bisschen getestet.
    Habe die 2 Platine komplett von der 1. getrennt (5V und die 2 Ausgänge).
    Solange ich 230V auf diese 2. Platine gebe zählt der µC. Es ist erst Ruhe wenn ich die Spannung kpl. wegnehme...
    Ludwigshafen
    Habe ja momentan den Pullab raus um mit PICture Hilfe zu sehen wer oder was da jetzt stört.
    Wenn das mal eingegrenzt ist kann ich den R wieder einlöten...
    Wird es bei 1 k pull-up beim µC und kurzschliessen des Sensors an GND gezählt?
    Ludwigshafen
    So Widerstand wieder drin und getestet: Es wird gezählt wenn ich Signal mit GND kurzschließe
  9. #19
    Dann muß man das Signal vom Sensor verstärken. Ich habe inzwischen zwei einfachste Schaltungen dafür skizziert. Normaleweise sollte die obere Schaltung reichen, aber bei Problemen mit Erkennung des "1" (H) Pegels, sollte man noch mit der unteren versuchen. Falls nötig könnte man den R1 vergrössern.
                        VCC
                  | |R1  |
                  | |10k |
          Sensor  '-'    |
         |-|   |         +-------- - - -------+----> µC
         |  ===|                           R2| |
         '-----'                           1k| |
                                             GND
                        VCC
                         |                         VCC
                R1| |   | |R2                    R3| |
               10k| |   | |1k                    1k| |
                   |     +--+    +------ - - -------+---> µC
          Sensor   |     |  |    |
         | |>  |        GND     GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
  10. #20
    Ludwigshafen
    Vielen Dank für deine Mühe zu so später Stunde!
    Ich habe leider momentan nur 2 Typen Transistoren hier: 2N2222 oder BC547. Wäre da einer davon OK?
