ich bin grad an einer Platine mit Mega8 und Max232 auf ein Problem gestoßen.
Zur Platine:
Der Mega8 wird mit dem MCS Bootloader per ISP vorprogrammiert und soll dann in diese Platine eingesetzt werden. Neue Programmierung soll dann eben per Bootloader und RS232 auf den Mega8 gelangen.
Spannungsversorgung ist ein 7,4V LiPo, Spannungsregler ein 7805 IC;
der Max232 wurde wie im Datenblatt empfohlen mit 1,0u Elkos beschaltet
Reset wird wie bei der RN-Control 1.4 beschaltet.
Zwischen Vcc und GND sitzt ein 100nF Keramikkondensator
Pin 8 & Pin 22 sind beide auf GND
Aref und Avcc Sitzen an 5V (Vcc)
Zum Problem:
Programmierung verläuft ohne Probleme per ISP
Als Testprogramm (auch per ISP programmiert) wurde ein einfacher "print" befehlt und im Loop programmiert.
Wenn der Microcontroller jedoch nun eingesetzt wird erhalte ich kein Signal per RS232.
Wie kann ich am besten feststellen, wo das problem lieg?
Evt an der Beschaltung? An den ICs?
Anbei der Schaltplan als PDF
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe![]()
Zitieren
