Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Grundschaltung ATMega8 & Max232
Baum-Darstellung
    Braunschweig
    ich bin grad an einer Platine mit Mega8 und Max232 auf ein Problem gestoßen.
    Zur Platine:
    Der Mega8 wird mit dem MCS Bootloader per ISP vorprogrammiert und soll dann in diese Platine eingesetzt werden. Neue Programmierung soll dann eben per Bootloader und RS232 auf den Mega8 gelangen.
    Spannungsversorgung ist ein 7,4V LiPo, Spannungsregler ein 7805 IC;
    der Max232 wurde wie im Datenblatt empfohlen mit 1,0u Elkos beschaltet
    Reset wird wie bei der RN-Control 1.4 beschaltet.
    Zwischen Vcc und GND sitzt ein 100nF Keramikkondensator
    Pin 8 & Pin 22 sind beide auf GND
    Aref und Avcc Sitzen an 5V (Vcc)
    Zum Problem:
    Programmierung verläuft ohne Probleme per ISP
    Als Testprogramm (auch per ISP programmiert) wurde ein einfacher "print" befehlt und im Loop programmiert.
    Wenn der Microcontroller jedoch nun eingesetzt wird erhalte ich kein Signal per RS232.
    Wie kann ich am besten feststellen, wo das problem lieg?
    Evt an der Beschaltung? An den ICs?
    Anbei der Schaltplan als PDF
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe Bild
