Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 63
Thema: ISP selberbauen
  1. #41
    Ich würds einfach mal mit yaap probieren. Ich hab Pony nicht zum laufen gebracht. Bei Yaap musste ich nur einstellen, dass er am LPT schaut und alles andere hat er automatisch (richtig!) gemacht. Er hat den µC mit Namen erkannt und konnte programmieren lesen schreiben löschen ... alles eben.
    MfG Alex
  2. #42
    Wilhelmshaven
    ah, hab mich verschrieben. vcc bleibt natürlich konstant bei 5,04 am µC. PonyProg habe ich richtig eingestellt. Die "Probe" der Schnittstelle sagte OK, Hab Device Mega8 eingestellt. Nur beim Erasen kommt er dann mit der Fehlermeldung. Werde mal yaap ausprobieren. Hoffentlich läuft es mit der Schaltung.
    Ansonsten muß ich mir die Tage mal doch den ISP für Parallelport bauen. Irgentein ISP muß ja funzen.
  3. #43
    Bergstraße
    Eigentlich geht die serielle Variante auch. Bei mir geht sie, und auch mit Pony. Aber Ferndiagnose ist immer etwas schwierig, vor allem, wenn man (ich) a) nicht weiss, wie die Signale aussehen müssen, und b) die aktuellen Signale nicht kennt (ein Multimeter reicht da leider nicht aus).
    Ich denke, wenn es bei mir nicht sofort geklappt hätte, hätte ich mir einen Adapter gekauft, so teuer sind die nicht.
    ciao ... bernd
  4. #44
    Wilhelmshaven
    Naja die 5V Spannungsversorgung funktioniert zumindest
    Werde die Tage mal mehrere Platinen in einem Rutsch herstellen, habe ja mittlerweile Übung darin. Werde mir noch einen Seriellen ISP über den 74HC126 Chip bauen, dann noch einen in SMD Technik und dann einene für den Parallelanschluss. Werde dann zusätzlich noch ein neues Mega8 Board bauen, diesmal mit Quarz, da bisher alle Varianten (2) ohne waren und nicht funktioniert haben.
    Wenn es dann nicht funktioniert werde meine praktischen Fertigkeiten über Board werfen und mir einen Adapter kaufen
  5. #45
    Kann mir denn einer mal ganz genau sagen was ich bei Pony Prog genau fuer den seriellen Adapter (s.o.) einstellen muss, Meinetwegen fuer COM1.
    Oder was ich wie bei Bascom einstellen muss damit der serielle Adapter dort funktioniert.
    MFG
  6. #46
    kannst du den schaltplan auch mal für alle hier posten?
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
  7. #47
    Bergstraße
    wer denn? und welchen Schaltplan?
    ciao .. bernd
  8. #48
    hallo an alle
    habe mir ein ISP gebaut und unter Bascom und pony progen wollen
    bei Bascom:
    bei Bascom gehe ich auf die IC-erkennung und es passiert garnichts
    bei Pony:
    kommt folgende Fehlermeldung: Device missing or Unknown device (-24)
    habe ein WinXP system wer kann mir hier weiter helfen
    danke an alle im voraus
    Tschau Timo
  9. #49
    Ggf. LowLevel-Porttreiber installieren.
    Mit der Suche bekommst du weitere Infos dazu.
  10. #50
    Hi Timo,
    die Meldungen kenn ich!
    hast du vielleicht falsche Einstellungen in PonyProg bzw. Bascom?
    Ist die Stromversorgung deines Boards eingeschaltet?
    Welchen ISP bzw. welche ISP-Schaltung verwendest du?
    Bei mir läuft alles super unter WindowsXP SP2.
    Gruß Michi
