Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Status LED Rot - Beim Programieren
    Wenn ich den Asuro via RS-Schnittstelle flashen will passiert folgendes:
    Asuro:
    Status LED flackert ==> Status LED wird Rot ==> keine Reaktion
    Und am PC kommt beim verbindunsaufbau ein Timeout.
    Wenn ich ihn starte (ohne versuche zu programieren) funktioniert alles wie gewoht. Es startet halt das programm das schon drauf ist.
    Das ganze is aber erst seit heute so. Gestern abend hatt es noch geklappt.
    Achja: Heute früh hatt es zwischen durch auch nicht geklappt dann hab ich einfach den AND-Baustein bischen fester reingethan dann hatts wieder geklappt. Aber das geht nun auch nich mehr =(
    mfG
    Hy,
    kann es sein, das du die schnitstelle einfach nur zu weit weg, oder anders hälst als du solltest(über die empfangsgruppe).
    zweite Möglichkeit wäre: du hast die schnitstelle nicht richtig getrimmt (sihe Anleitung)
    mfG
    Sebastian
    Es ist ein bisschen eine spielerrei mitn PC-Bildschrim usw^^
    Aber ich bekomms jetzt fast immer hin
    mfG und thx
    Es geht wieder nicht =( =(
    Ich hab jetzt ALLES versucht -.-
    neue baterrien, trimmen, die verschiedesten RS-IR-Sender Positionen, kanz nah, ganz weit weg, alles dazwischen. Alles (wirklich alles) im Zimmer ausgeschalten, Fenster verdunkelt, in der nacht.
    Aber es geht einfach nicht -.- Immer die dumme Rote LED --.--
    Manchmal is er der meinung das die Baterrien leer sind. Die sind aber frisch und das Voltometer is auch der meinung das sie voll sind.
    So macht das echt keinen Spass mehr -.-
    Hatt vll irgentjemand ne schnelle anleitung wie ich das über Kabel mach? Oder irgenteine anderre Idee???
    mfG
    M1C *grrr*
    Nichtmal eine Antwort leute? Kommt schon XD
    Hm, dann weiß ich auch nicht weiter.
    Hatte anfangs ähnliche Probleme und das Problem wurde mit neuen Batterien gelöst.
    Vielleicht hast du irgendwo ne kalte Lötstelle. Versuch vielleicht einfach, alles noch mal frisch dran zu löten. Besonders die Bausteine für die Infrarotkommunikation.
    Niederlanden
    Has du schon versucht mit hardware flusscontrolle den RS232 modul zu betrieben. Im anleitung steht das es ohne gemacht werden soll aber ohne wird er weniger strom bekommen.
    Wie soll ich das im Flash-Prog umstellen?^^ Ich seh da nirgenst sowas =(
    mfG
    Niederlanden
    Ich konnte damahls fur hyperterminal das einstellen, aber du hast vielleicht recht, nicht im orginalen Asuroflash (auf dem asuro cd).
    ich hab ne idee^^
    Würde es gehen wenn ich (via steckerleiste) "einfach" den empfänger+sender zusammenlöte?
