Thema: Tastendruck
    Tastendruck
    Hallo Leute,
    ich stehe gerade auf dem Schlauch!
    Vielleicht kann mir einer helfen.
    Folgendes Programm funktioiert:
    // Interruptvector Overflow Timer2
    ISR(TIMER2_OVF_vect)
        // Systemfunktionen
        TCNT2   = 0x64;     //Nachladen des Timer2 - Register
        //Taste abfragen
     	byTaste = (PIND  & (1 << biD0_D2_Reserve));
    	//wurde Taste betätigt?
    	if (byTaste)
    		PORTC |= (1<<boD0_C5_Reserve);
    	else
    		PORTC &= ~(1<<boD0_C5_Reserve);
    // Hauptprogramm
    int main(void)
        init(); //Initialisierung
        // Hauptschleife
        while (1)
    Wenn ich die Taste drücke, wird der Ausgang geschaltet - wenn ich loslasse, geht der Ausgang auf = 0.
    Dieser Code funktioniert nicht:
        // Systemfunktionen
        //Taste abfragen
    // Hauptprogramm
    int main(void)
        // Hauptschleife
        while (1)
    		if (byTaste)
    		else
    Da die Variable 'byTaste' global ist, muss der Zustand auch überall verfügbar sein. Aber es ist nicht nicht der Fall, der Ausgang wird nicht geschaltet.
    Der Fehler sitzt warscheinlich wieder zwischen meinen Ohren.
    Danke für jede Hilfe.
    Lippe
    beide Programme funktionieren nicht. Es fehlen z.B. die Deklarationen und die Funktion init() gibt es auch nicht.
    Da meine Glaskugel wieder da ist, kann ich sie ja mal ausprobieren Bild
    Sie sagt mir, ändere
    uint8_t byTaste;
    in
    volatile uint8_t byTaste;
    Bitte funktionsfähigen Code mit Copy and Past einfügen. Auch nicht abschreiben.
    Jens
    Hallo Jens,
    die Funktion init() ist schon vorhanden,
    aber danke für den Hinweis, denn volatile war das Zauberwort.
    Jetzt funktioniert es!!
    volatile müssen alle globalen Variablen markiert werden, die in Interrupt-Handlern verwendet werden.
    Danke für die Hilfe! Bild
