Flexx, bei der Schaltung wird ein Spannungsregler mit 100mA maximalstrom ausreichen.
Taster und LEDs(mit Vorwiderstand) kannst du vom Pin sowohl nach Masse als auch nach +5V (LEDs auch nach +9V) schalten.
du musst das dann nur beim Programmieren beachten!
Bsp: Pin(Eingang) - Taster - Masse => Taster gedrückt=logischer Pegel von "0"!
Achtung: du brauchst einen Pullup-widerstand, damit NIE ein undefiniterter Pegel anliegen kann.
Pullups gibt es INTERN in allen AVRs, die kannst du einschalten, indem du bei einem als Eingang konfigurierten Pin (DDR entsprechend) in die Stelle für sein Ausgangsregister eine "1" setzt.
Anderstrum ( Pin - Taster - +5V) ist Taster gedrückt="1", aber du brauchst einen externen Pulldown!
bei den LEDs ist es einfacher (ohne Pullup/-down):
Pin - LED -Widerstand -Masse => logisch "1" ausgeben=LED an
Pin - LED -Widerstand -+5V/+9V => logisch "0" ausgeben=LED an
habe dieses Paket übrigens nicht.
Zitieren
