Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Probleme mit Reset
Baum-Darstellung
  1. #3
    Dietfurt
    In welche Situation tritt das Pendeln zwischen Reset und Aktiv denn auf? Wenn der Strom weg ist und der GoldCap einspringt
    Wen die Brown Out Detection an ist, passiert das wenn der Gold Cap den Strom liefern muß.
    Ohne Brown Out detection fällt die Spannung einfach langsam ab.
    Ich hab den Gold Cap jetzt gegen einen 4700µF Kondensator getauscht und die Brown Out abgeschaltet.
    Das funktioniert so auch einigermassen.
    Wenn man aber auch hier unmittelbar nach dem Abschalten den Strom wieder einschaltet, hängt sich auch hier der Controller wieder auf.
    Die Schaltung nimmt im Betrieb, je nach Betriebszustand zwischen 18mA und 64mA auf.
    Es ist ein 3,3V Low Drop Spannungsregler drin, der auf dem Eingang mit 5V versorgt wird. Hier sitzt auch der Gold Cap.
    Die 5V werden hier über eine Schottky Diode und einen 10Ohm Widerstand eingespeist.
    Ich hab mal den kompletten Schaltplan angehängt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sd_writer.jpg
