Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Probleme mit Reset
Ich bastel zur Zeit an einem SD Kartenschreiber für einen ATMEGA 32 rum.
Es klappt auch soweit alles wunderbar, allerdings hab ich noch ein kleines Problem.
Man kann während des schreibens auf die SD Karte ja den Strom abschalten.
Dadurch wird die Datei nicht ordnungsgemäss geschlossen und ist somit für den PC nicht lesbar.
Ich hab versucht, das Problem mit einem GoldCap Kondensator vor dem Spannungsregler zu lösen.
Das klappt auch soweit ganz gut. Wenn man allerding kurz nach dem Ausschalten den Strom wieder einschaltet befindet sich die Karte und der Controller in einem undefinierten zustand und die Schaltung funktioniert nicht mehr richtig.
Ich hab auch schon versucht die Brown Out detection zu aktivieren.
Das funktioniert aber leider nicht.
Der Controller wird resettet und schaltet die Ports hochohmig.
Dadurch erholt sich die Spannung ein wenig und der Controller startet neu.
Dadurch wird aber dann die Stromaufnahme wieder höher und die Brown Out detection schlägt wieder zu.
Das Spielchen geht dann so über mehrere Sekunden.
Ich möchte wenn möglich keine zusätzliche Hardware verwenden, da ich schon fertige Platinen habe.
Hab Ihr dazu noch eine Idee ?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
