Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Tüftler gesucht - ich suche Lösung für "Robby RP5-Anwen
    Hallo Martin,
    vielen Dank für den Link.
    Die Kamerahalterung, die mit zwei Servos und einer Kamera bestückt wird, ist bestimmt ein erster sehr guter Lösungsansatz, den ich mir unbedingt merken werde.
    Irgendwo habe ich einmal eine Art "Fingerkamera" gesehen, die von lichtstarken LED´s gesäumt war und in seiner Konstruktion bereits die Schwenkfunktionen integriert hatte. Diese Kamera war nur ca. 10 cm lang und von ca. 3-4 cm Durchmesser.
    Wer hat eine solche Kamera irgendwo im Handel gesehen und kann mir eine Quelle nennen?
    Über weitere Unterstützung wäre ich dankbar.
    Mit nettem Gruß - Burkhard
    Hallo Simon,
    super - ich danke Dir für den Verweis ins gelinkte Tutorial. Das werde ich ganz bestimmt vollständig durchgehen.
    du brauchst ein fahrzeug für luftkanäle und höhlen deren wege man nicht genau kennt in der befahrbarkeit. nimm dir ein modellauto, möglichs mit ladefläche, baue auf der ladefläche die utensilien drauf in einem gehäuse, was diese beschützt. schau auch , wie das fahrzeug umkippt und konstruiere ein überrollbügel. führe diese fahrzueg mit kamera und leine (steuerkabel). wie du sicher schon einmal gehört hast, werden alle roboter/fahrzeuge, die in höhlen oder kanälen eingesetzt werden immer am kabel geführt und niemals ferngesteuert über funk. darum ist die bauweise so einfach, das man hier eine lösung in 10 minuten finden kann.
    mfg pebisoft
    nachtrag: in kanälen und höhlen ist die funkverbindung undefinierbar, durch die verschiedenartigen bodenschichten und wasseradern.
    es wird zu 100% dazu kommen, das der funkrobby nicht mehr erreichbar ist.
    mfg pebisoft
    Fulda
    bei conrad gibts eigentlich alles , was man dafür braucht:
    Kameramodul (z.B. s/w ca. 15€)
    video-funkübertragung (net ganz billig)
    aber das gibts irgendwo anders (ebay) bestimmt au billiger
    MfG Jonas
    die videoübertragung mit funk geht in höhlen und kanälen auch nicht. das bild ist sehr undeutlich. also, kamera auch an den nabel schliessen. wird ganz günstig.
    mfg pebisoft
    Hallo CN-robbi,
    ich kann sicher nicht deine Hardware probleme
    lösen aber vielleicht bei der software helfen
    sieh dir mit bitte mal die link in mein fuß zeile an
