Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Funktionsgenerator? Labornetzteil?
    aber prinzipiell würde es mit der oben genannten schaltung gehen? ich bräuchte nur einen ic der dazu noch kurzschlussfest ist?!
    gibt es sowas überhaupt?
    und wie lässt sich das masseproblem lösen?
    Ich würde ein symmetrisches, eintelbares und kurzschlußfestes Labornetzteil (mit einstelbarer Strombegrenzung) für die Betriebsspannungen nehmen. Damit kann man die Amplitude des festprogrammiertes Ausgangssignals ohne Anderung des Programms varieren.
    Diese Lösung hat zusätzlich den Vorteil, dass für verschiedene Gleichspanungen man es direkt nutzen kann und ist kein Programm nötig.
    hm du meinst ich sollte mir sowas hier holen :
    http://www.conelek.com/product_info....oducts_id=1477
    und dann die steuerung einfach digitalisieren?
    hm dass wollte ich ja eigentlich nicht da ich ja den trafo schon da habe und ich ja nicht nur bis zu einem ampere gehen möchte...
    und wenn man sich eins mit größeren strömen kaufen möchte dann ist man arm......(was ich durch den selbstbau verhindern wollte)
    bzw kann man das netzteil für 0-1 ampere einfach erweitern indem man einen anderen mosfet (oder was da halt drinn ist) einsetzt (+ kühlkörper) und einen andren trafo zur versorgung nimmt?
    Es müsste gehen, genau könnte man erst nach dem Anschauen des Schaltplan sagen. Es gibt im Forum auch mehrere schon ausprobierte Schaltpläne mit dem LM723, bitte, einfach suchen.
    @Picture
    Eine Halbbrücke zu nehemn ist keine braichbare Lösung, höchstens der erste Schritt in Richting eines Klasse D Verstärkers, aber der ist deutlich zu komplizeirt und hat leicht Probleme mit der Stbilität.
    Natürlich gibt es kurzschlußfest Verstärker ICs. Eine mögliche Type wäre z.B. TBA2050. Vielleicht etwas schwach, aber dafür günstig.
    Das einzige Problem dabei ist, das die Strombegrenzung nicht einstellbar ist, sonder vom IC fest vorgegeben bei z.B. 3 A. Wenn man da variabel sein will, oder sonst welche Sonderwünsche hat, müßte man wohl einen diskret aufgebauten Verstärker nehmen.
    Hallo Besserwessi!
    Eine Halbbrücke ist für mich ein D Klasse Verstärker, wenn das analoge Signal in der Form von PWM vorliegt, oder ? Bild
    Ein Klasse D Audioberstärker ist mehr ein Schaltnetzteil, das schnell genug dem Signal folgen kann. Dazu fehlen dann noch Inductivitäten zur Energiespeicherung und Kondensatoren um die hohen Frequenzen zu unterdrücken. Formal mag ein PWM Signal als Klasse D VErstärker duchgehen, sinnvoll zu gebrauchen ist das aber nicht.
    könnte man auch einen spannungsregler wie diesen hier nehmen:
    LT 1083 CP
    und dann einfach u einen gewissen offset nach unten verschieben ? sodass statt der 0-24V -12 bis 12V daraus werden?
    wenn ja wie ist das am einfachsten zu machen?
    gibt es dann wieder so ein masseproblem?
  9. #29
    Den LT1083 ist ein Festspannungsregler (+5 V) und seine Ausgangsspannung lässt sich nur erhöhen. Um +5 V und -5 V Spannungen zu bekommen, wenn man ein Netztrafo mit zwei gleichen voreinander isollierten Wicklungen hat, kann man symmetrisches Netzteil wie im Code bauen. Für höhere als 5 V Spannungen muss man entsprechenden Spannungsteiler zwischen Ausgang und GND Pin des Reglers (wie bei LM317) anwenden.
                                         ______
                 --+ +-+-----+------+---|LT1083|---+-----+---> +U
               |(  | A A     |+     |   |______|   |     |+
              )|(  +-(-+    /-\  µ1---     |      ---µ1 /-\
         230V )|(  | A A     |      |      |       |     |
              )|                         ______          +---> 0V(GND)
              )| --+ +-+-----+------+---|LT1083|---+-----+
         50Hz ||(  | A A     |+     |   |______|   |     |+
         <----'|(  +-(-+    /-\  µ1---     |      ---µ1 /-\
               |(  | A A     |      |      |       |     |
                 --+ +-+-----+------+------+-------+-----+---> -U
  10. #30
    hallo...
    danke für deine antwort...
    erste frage:
    was stellt das dar:
    | A A
    | A A
    2. frage. das ganze würde dann auch mit einem lm723 gehen (bzw 2 stück)
