Thema: Fluchtende Achse
    Fluchtende Achse
    ich besuche seit kurzem eine Vorlesung zum Thema Robotik, daher bin ich in diesem Gebiet noch nicht so bewandert und daher auch folgende Frage: Was ist der Unterschied zwischen fluchtenden und nicht fluchtenden Achsen? Hab schon mal über Google gesucht, aber keine gute Erläuterung gefunden.
    Vielen Dank im Voraus!
    weit weg von nahe Bonn
    wenn 2 achsen in der flucht liegen, sind ihre ins unendliche verlängerten drehachsen kohärent
    wenn nicht, schneiden die drehachsen sich halt irgendwo oder sie sind gar windschief und schneiden sich garnicht
    Aber wie kann ich feststellen, ob nur eine Achse fluchtend ist?
    Niklasdorf
    Bei 2 gleich dicken wellen kannst du mit etwas geradem (z.B. Lineal) schauen ob die Welle Fluchtet. Du legst das Lineal auf eine der Wellen. Wenn du auf der 2. Achse keinen Spalt hast fluchten die Wellen.
    Hier habe ich ein Bild gefunden von 2 fluchtenden Wellen
    südlich der Alpen
    Aber wie kann ich feststellen, ob nur eine Achse flüchtend ist?
    durch ihre unerwartete Abwesenheit. Abhilfe: Verfolgung aufnehmen und einfangen.
    Nein im Ernst, das Fluchten bezieht sich im Allgemeinen auf zwei Achsen und kennzeichnet die Situation, wenn kein radialer Versatz und kein Winkelverastz vorhanden sind. Eine Achse liegt genau in der Verlängerung der anderen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Welle_(Mechanik)
    grüsse,
    Hannes
    Das ist ja dann erst einmal die Definition.
    Was man tut, um das Moment von der einen auf die andere zu übertragen, in Abhängigkeit von den Parametern Winkelabweichung und Versatz, bei welchem Moment und welcher Drehzahl, wieviel Verluste man dabei in Kauf nimmt und wie starr der Winkel gekoppelt werden soll und noch so ein paar Punkte, das kann richtig spannend werden.
