Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Quick&Dirty Geräuschgenerator, laut, Schussgeräusch
    Hi.
    Ich bin auf der Suche nach einer simplen Schaltung , die aus einem 1,2 V Akku und einem kleinen Lautsprecher ein Schussgeräusch rausbringt - nach ein bisschen rumprobieren am Computer bin ich der Meinung, dass sich exponentiell abschwächender White Noise ueber eine halbe Sekunde ausreichend gut anhört. De lauter desto besser.
    Die diversen Sound Generator IC die ich bislang gesehen habe machen ausschliesslich Maschinengewehr-Geräusche (also Dauerfeuer). Was ich Suche ist eine wirklich simple Schaltung, die einen halbwegs passablen Schuss mimt. Ich habe sehr laute SCS 32 Piezospeaker hier rumliegen, leider brauchen die eine recht hohe Spannung.
    Zusammenfassend:
    Schussgeräusch - Spannungsversorgung 1,2V - hauptsache billig.
    Hallo loonquawl!
    Am einfachsten wäre den IC mit Maschinengewehr-Geräusche per Monoflop für nur einen Schuß (kurz) einschalten.
    ... so was in der Art hatte ich mir schon gedacht ... aber die kombination 555er, sound ic macht noch keine große lautstärke aus 1,2V - ich hatte gehofft, dass es eine simple 'analoge' Lösung gibt - irgendwas mit einem Kondensator, einer kleinen Induktivität und der Noise kommt von selbst, oder so... Die Magie analoger Schaltungen eben ...
    Vielen Dank aber schon mal fuer den Tip
    Die analoge Schaltungen können nicht immer auf einfacher Weise jeden Wunsch erfüllen. Mit so kleiner Spannung (1,2 V) kann man leider lautes Gerausch nicht zaubern.
    weit weg von nahe Bonn
    ladungspumpe und operations/audioverstärker würd ich da einfach noch hinterherwerfen
    ... hmmja. sehe schon. hatte gehofft das es eine simple schaltung wird, die einen anspruchslosen Burst Rauschen abgibt, aber dann wirds wohl eine 'normale'.
    Danke jedenfalls fuer die schnellen Antworten!
