Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: was für sensoren?????
    hallo!
    also ich brauche tipps was für Sensoren am besten auf meinen roboter passen!
    sharp Sensoren kommen nicht in einsatz, zu groß, zu teuer!
    mein roboter chassis ist eine runde 2mm dicke aluplatte mit 200mm durchmesser!
    ich hätte gedacht ich nehm die tsl621 Sensoren mit einem schmitt-trigger!
    aber bin mir nicht sicher, weil ich diese Sensoren noch nie verwendet habe!
    danke für eure hilfe!
    gorgo921
    Bremen
    ...mal wieder ein ziemlich sinnfreier Post !
    Infrarot, Schall, Licht, Radar ?
    uuups, hab doch gewust das ich was vergessen hab, infrarot!!
    Waren Ausrufezeichen gerade bei Aldi im Sonderangebot?
    @gorgo921 den fehler hab ich anfangs auch gemacht. beschreib mal genau was du machen willst. was ist dein ziel? dann bekommst konkrete tipps und wenn was beim bau nicht will bekommst du eine gute erklärung.
    Also noch mal von vorn, die Sharps sind zu groß und zu teuer deshalb sollen es tsl621 sein.
    Ich habe mal bei Goolge unter tsl621 nachgesehen, das sieht nicht schlecht aus.
    Sie könnten bei etwa gleicher Größe zumindest preisgünstiger sein.
    Von der Schnittstelle her ist der Typ auch leicht bedienbar.
    Wie willst Du sie denn einsetzen?
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Manf
    ... die Sharps sind zu groß und zu teuer deshalb sollen es tsl621 sein ... mal bei Goolge unter tsl621 nachgesehen, das sieht nicht schlecht aus ...
    Uuuuups - ich habe vorher nie etwas von tsl621 gehört und mein Google zeigt mir unter dem Stichwort Schneeschuhe, thermally stimulated luminescence an und solche Dinge Bild  . Könnt ihr mir bitte mit Lieferantenangabe uä. helfen?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    TSL 260-262, vielleicht? Photodiode inkl. OpAmp?
    TSL 250-252 ist etwas billiger, einziger Unterschied: man muss noch einen Filter davor hängen (zb aus alter Fernbedienung)
    Ist der Post vielleicht aus einer Shopping-Tour bei Robotikhardware hervorgegangen? Dort gibts diverse Abstandssensoren auf Infrarotbasis für 13.- aufwärts.
    Der TSL 260 ist zunächst mal kein Abstandssensor, könnte aber ein sehr anfälliger werden, wenn man noch einen IR-Sender danbensetzt. Oder aber IS471, von Robotikhardware, der kostet nur 2,34-...
    Was ist denn der Plan?
    Mein Link ging auf tasselandfringes, also Quasten und Borten. Ich habe ja nicht geschrieben, dass ich Sensoren unter dem Link gefunden hätte. Die Quasten sehen nicht schlecht aus, könnten bei gleicher Größe preisgünstiger sein und haben eine einfache Schnittstelle.
    Danach erst habe ich die TSL261 gefunden und ich dachte mir dann das trifft auch für diese zu, also kann man das auch so stehenlassen. Es ging mir hauptsächlich darum, das Thema, also die Komponentenauswahl anzusprechen, damit das Ziel weiter konkretisiert wird.
    Die Abwägung ist sicher etwas komplexer. Während die TSL Sensoren recht empfindlich und auf den IR Bereich beschränkt sind hat man bei den IS471 noch die zeitliche Modulation um Störungen fernzuhalten, wie auch von loonquawl genannt. Für etwas größere Entfernungen sind die Sharps sehr viel sicherer.
    Oberallgäu
    ... ging auf tasselandfringes ...
    Ich hatte da keinen Link gefunden.
    Meine Frage war, weil ich ja mit SFH415+SFH5110 eine Hinderniserkennung (á la waste, sternthaler ea.) aufgebaut hatte. Die lief auf meinem Dottie sehr gut, für meinen WALL R hatte ich das kleiner machen können mit SMD-LED´s. Aber für mein MiniD0 bräuchte ich so was Ähnliches wie den SFH5110 in Mini.
