Thema: 500VA-Trafo - Primärwicklung defekt?
    Kapfenberg
    Habe einen 500VA Trafo gefunden, jedoch beim durchmessen stellte ich einen Primärseitigen ohmschen Widerstand 1 Ohm fest. Kann es sein, dass die Wicklung schadhaft ist oder nimmt der Blindwiderstand dann wirklich so stark zu?
    Lg
    Thomas
    Niklasdorf
    Brauchst du den dringend? Ich könnte ihn probieren. Aber normalerweiße sollte er funktionieren
    Kapfenberg
    Dringend brauch ich ihn nicht. Er stammt aus der EIN3 (Fl. Gruber), die wird umgesiedelt und der Trafo war nutzlos. So hab ich ihn bekommen.
    LG
    Thomas
    Niklasdorf
    Soll ich ihn ausprobieren?
    Pasching OÖ
    Schalte eine 100W Glühlampe oder größer in Serie, dann kann nichts passieren. Ob die Spannungen stimmen kannst du dir dann ausrechnen.
    Grüsse Hubert
    ____________
