Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Asuro erweiterung Display: Wie richtet man es ein?
    Hallo alle zusammen,
    ich habe mir vor einiger Zeit die Bücher Mehr Spaß mit ASURO Band I/II gekauft, und dan schließlich die Displayerweiterung für ASURO gebaut, alles was man machen soll, befor man programmirt habe ich gemacht. Außer:
    (Band II, s.90)
    "Wichtig sind auch die Einstellungen im makefile. Damit der Linker nach dem Übersetzen des Programms auch weiß, welche Module er mit einbinden muss, müssen die drei Implementations-Dateien lcd.c, pcf857.c und i2c.c als Source Code hinzufügt werden. Die entsprechende Zeile im makefile sieht jetzt wie folgt aus:
    SRC += asuro.c i2c.c pcf8574.c lcd.c"
    Wie geht das?
    Schonmal DANKE! im vorraus das ir mir helft.
    Sebastian[/code]
    Im Makefile (Im Editor öffen):
    Das suchen:
    # If there is more than one source file, append them above, or adjust and
    # uncomment the following:
    SRC += asuro.c
    Und der rote hinzufügen (die asuro.c kann auch anders heissen):
    Der Enditor spukt aber nur Müll aus!
    sdfsdf
    (Rechtsklick)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tut.jpg
    Hast dus jetzt?
    You Danke, ich hatte dann aber noch problem aus dem Textwirrwar die Stelle zu finden
