Moin moin.Zitat von eisplatte
Oder beides Nieten + Kleben. Beim Kleben bleibt das Problem an
einen richtigen (nicht son Baumarktschrott) Industriekleber zu
kommen.Heute werden auch im Autobau tragende Teile verklebt
und halten, da das metall wie beim Schweißen nicht erwärmt wird,
mehr aus als alle anderen Verbindungsarten!
Ich habe im Fehrnsehen einmal einen Bericht gesehen. Dort worden
zwei Flachstähle mit etwa 3 cm Überlappung zusammengeklebt. Die
Teile mußten dann für 45 Min bei 80 Grad in den Backofen. Danach
ging es zur Zerreißprobe, Fazit der Stahl ist gerissen, die Klebenaht nicht!
Alu wird im Flugzeugbau schon seit Jahren verklebt, meistens aber
noch zusätzlich genietet.
Alu Scheißen ist nicht gerade einfach, geht aber (wenn Man es kann
und das Werkzeug hat. Alu Löten geht auch, ist aber sehr kompliziert
und Löten (außer Hartlöten bei Stahl) ist auch nicht wirklich stabiel.
Beim Verbinden von Alu mittels Kleben/Löten hat man immer das
Problem das Alu an der Luft quasie sofort/schlagartig "Rostet", Korridiert.
Das beeinträchtigt die Qualität der Verbindung.Es gibt Berichte
in dem ein Modellbauer einen Aluramen von seinem Modellheli gel. Solcheötet
hat. Der hat die Lötstellen unter Luftabschluss (in Oel/Eingeoelt geschliffen
und auch unter/durch die Oelschicht mit einen entsprechend großen
Lötkolben weichgelötet. Der bericht ist etliche Jahre (197x) alt, ich meine
aber das der Mann Hirschornoel/Fett verwendet hat. Solche Berichte merke ich mit normalerweise recht gut.![]()
Tip.: Google mal nach Alu Industriekleber und schaue beim Hersteller
wo diese (Beworben) Eingesetzt werden. Dann im Telbuch www. Telbuch
nach Firmen in der Umgebung suchen welche solche Produckte herstellen.
Ja dann die Firmen "Abgrasen" und nett fragen ob sie Dir helfen können
oder wollen oder Tip`s geben können. Das bedeutet etwas Einsatzwillen,
der wird in der Regel auch gerne belohnt! Die Empfangsdamen von Firmen
haben allertdings nur eine Aufgabe, den Boss vor Schorrern schützen.![]()
Es hat sich bewährt hinten auf den Hof nach den Meister zu fragen!![]()
Gruß Richard
Zitieren
