Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Was für einen Sensor von Conrad?
    hallo,
    für welchen motor?
    für den: http://www.wazeeelectric.com/images/...Rewind_big.jpg
    oder für den: http://wolfstone.halloweenhost.com/M...t_TinyDCPM.jpg ?
    oder gibt's noch andere?
    spass beiseite, verschaff dir noch ein wenig mehr überblick bevor du loslegst. hier im Wiki z.b. dürfte es für dich einige interessante neuigkeiten geben.
    lg
    "A robot with guns for arms shooting a plane made out of guns that fires guns" - Nelson Muntz
    lol
    Na natürlich einen Gleichstrommotor mit Getriebe^^
    Diesen hier: VARIO-GETRIEBE-BAUSATZ (bei conrad)
    Ok leute!
    Ich hab hier bei euch diesen einfachen Schaltplan gefunden für einen roboter damit er eine Linie folgt: https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=2189
    Ist der Schaltplan gut udn anwendbar? Ich würde nun noch gerne wissen welchen Typ an Transistoren ich nehmen müsste und der Typ von den beiden LDR'`s ist ja eigtl egal....
    cfw
    EDIT: Ich hab da mal was bei Conrad rausgesucht:
    FOTOWIDERSTAND M9960
    TRANSISTOR BC 141=10=16 oder TRANSISTOR BC 328/16
    Ich weiß grad nicht ob PNP oder NPN..ich glaube aber PNP
    Könnte sich das jmd mal bite angucken und mir sagen ob das mit diesen Teilen gehen würde? Wenn nicht dnan sagt mir bitte die richtige Teile Bild  !
    Niklasdorf
    Du musst wissen, welchen Motor du verwendest (Strom, Spannung), wenn du das weißt, kannst du den Transistor aussuchen. Du benötigst einen NPN Transistor. Damit die Sensoren etwas messen können brauchst du eine Lichtquelle (Led).
    Motor
    Betriebsspannung: 1,5 - 4,5 V/DC.
    Stromaufnahme je nach Belastung 0,1 - 2,5 A.
    Das würde heißen dieser hier BC 337/16 = BC 337/25 = BC 338
    Mh der schafft aber nur bis zu 1A. Aber eigtl dürfte die Belastung nicht so hoch sein.
    Das ganze wird auch mit batterien betrieben (ingesamt dann 3V).
    Stimmt doch alles so oder? Und LED´s hab ich zuhause Bild
    Niklasdorf
    Ich würde beim Transistor einen stärkeren Typ verwenden z.B. den BD677A Artikel-Nr.: 155423 - 62
    Ah danke hab ich noch garnicht gesehen Bild
    Gut das war dann erstmal alles! Ich danke dir sehr Bild
    Dann bestell ich mal freu mich schon Bild
    Niklasdorf
    Es ist immer besser Bauteile überdimensionieren, vorallem schaltende (Fet Transistor,...), als unterdimensionieren
    So heute kahm alles an. Habe auch gleich angefangen zu bauen Bild  ....
    Ich habe alles wie auf dem Schaltplan nachgebaut nur i-wie funktioniert es nicht? Wenn ich Spannung anlege dreht sich zwar der Motor aber die LDR hat garkeinen einfluss drauf. Er dreht sich die ganze zeit gleichmäßig egal ob die LDR (Fotowiderstand) licht hat oder nicht...Was ist da bloß falsch?
    destroyer
    Verdammt ich ahb den Fehler gefunden..ich ahb nen Fotowiderstand gekauft anstatt 2 fotodioden! Wieso steht dnan da LDR? Hab bei wikipedia geguckt und LDR= Fotowiderstand
