Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Tierische Probleme mit SPI an Atmega32
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    ich bin hier im Forum so neu wie in der Programmierung mit C Bild   und habe auch gleich ein großes Problem!
    Ich bekomme keine saubere Kommunikation zwischen zwei Atmegas hin.
    Die Aufgabe ist eigentlich einfach.
    Ein Controller misst Abstände über drei Ultraschallsensoren (SRF04) und sendet die Messergebnisse (Differenz aus Timer-Startwert und Timerzählstand bei Interrupt) an den Slave-Controller, der ein Fahrwerk steuert. Ist der gemessene Abstand kleiner 6cm, sollen die Maschinen stoppen, ansonsten starten.
    Kurz zur Konfiguration:
    Mastercontroller (Steuerung.c)
    PA0 bis PA2 --> Triggerausgänge Ultraschallsensoren
    PC5 bis PC7 --> Echoeingänge Ultraschallsensoren
    Slavecontroller (Fahrwerk.c)
    PB3 --> PWM-Ausgang Maschine 1
    PD7 --> PWM-Ausgang Maschine 2
    Beide Controller sind über SPI miteinander verbunden.
    Das Problem:
    Aus einem mir nicht verständlichen Grund kommen die gesendeten Bytes auf
    dem Slavecontroller teilweise in einer anderen Reihenfolge an. Ich
    vermute, dass Bytes "verschluckt" werden, also verloren gehen.
    Den Grund dafür habe ich nicht gefunden. Und weiter weiss ich leider
    auch nicht mehr.
    Mache ich da offensichtlich was verkehrt, oder steckt der Teufel im Detail?
    Ich hoffe, mir kann jemand helfen!
    Danke für jeden Hinweis!!!!
    Dennis
