Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Infrarot strahlen kopieren und senden.
    Ich würde gerne ein gerät bauen dass ein Infrarotstrahl Senden kann. Ich habe hier ein Spielzeug Auto das per Ir angesteuert wird. Nun will ich eine 2. Fernbedienung bauen. Wie mache ich das am besten.
    Wie analysiere ich die Gesendeten Ir stralen der Orginalen Fernbedienung ?
    Würde ein TSOP und ein Atmega reichen?
    ein TSOP empfängt IR , als Sender brauchst was anderes.
    Auf dieser Seite gibts ein Beispiel solang es den RC5 Code sendet
    http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm
    Basel
    Du meinst, ein IR-Sendeverstärker mit einem IR-Laser/starken IR-LEDs?
    Dann wäre es doch einfacher, einen normalen Phototransistor vor den Sender zu bauen, an einen BC547 hängen und dann die stärkeren LEDs dran.
