Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Beispielprogramm viel zu langsam?
    Hallo, ich habe vorhin den Atmega gelöscht und das Beispielprogramm neu aufgeflasht. Dazu hab ich nen Galep genommen. Das Beispileprogramm lief vorher genau so wie es sollte. Nun aber läuft alles total langsam ab. Die drei Piepser am Anfang dauern 5 Sekunden, das Lauflicht braucht 2 sekunden um die LED zu wechseln etc. Was kann denn da los sein? Quarz kaputt?
    Jochen
    Es könnten die Fuses verstellt sein, so dass der µC mit 1 MHz internem Takt, satt dem Quarz läuft. Die andere Alternative ist die CLKdiv8 Fuse um den takt durch 8 zu teilen.
    Update: Ich glaub der Atmega hat nen knacks. Lässt sich auch mit dem Galep nich mehr vernünftig bearbeiten. Dauernd unterschiedliche Fehler. Denke mal dass ich einfach nen neuen nehm. Danke Gruß
    Jochen
    Der "Knaks" könnte auch vom Nierdriegeren Takt kommen. Für die Programmierung per ISP hängt die maximale Geschwindigkeit vom Takt ab.
    Das ist dem Galep aber doch egal. Der macht normalerweise alles.
