Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Elektronischer Schalter oder Relais?
    Niklasdorf
    Bei einem Solid State Relais hast du schon alles drinnen. Bei dem Link von mir ist der Eingang eine normale Led. Die Spannung beträgt ca 1,2V bei 20 mA. Maximalstrom ist 50mA. Du usst nur aufpassen, es gibt diesen Typ auch it Nulldurchgangserkennung. Dieser schaltet, wenn die Spannung 0V beträgt. Dieser hat die Endung "E2". Wenn du das nicht brauchst kannst due einen mit der Endung "E1" verwenden
    Okay danke ihr beiden.
    Inzwischen wollen zwei solche Schalter haben. Der eine mag 8x230V schalten, kann mir aber nicht sagen was er schalten will. Es soll wohl u.a. ein 300W Motor sein den er Ein- und Ausschalten will, näheres wollte er nicht sagen. Heist: Ich muss da schon mal eher auf mehr Leistung (~310W ^^) auf mindestens einer Leitung fahren. Der andere sagte nur "Beleuchtung im Wohnzimmer", wieviel Watt das sind sagte der auch nicht.
    Alternativ mach ich 4x SSR für kleine und mittlere Leistungen und für hohe Leistungen noch mal 4x mit Triacs. Oder: Ich bau nur ein Hauptmodul mit I2C anschluss und nebenmodule die eben viel oder wenig Leistung schalten können. Mal sehen ob die beiden mir noch mehr Info geben wollen.
    Ich schau mich mal nach den SSR um, danke
    Kehnert
    Was Hubert.G schreibt würde auch ich empfehlen, da man
    dabei auch noch im Nulldurchgang schaltet. VG Micha
    Niklasdorf
    Der S202SE2 und der S216SE2 von Sharp (Datenblatt weiter oben) schalten auch beim Nulldurchgang. Isoliert sind sie auch.
    Danke Bild   ---------
