Genau so ist es von meiner Seite gemeint.Zitat von Gock
... siehe in meinem anderen Post bzgl "Personality Modul" - das einzige Problem, was ich da sehe ist, dass zu filigrane Stecker in dieser "rough" Umgebung kaum überleben können. mit den 1/10" Pfostenverbindern ist man gut bedient, die kann auch noch fast jeder löten... aber wenn es zu klein wird ist es dann in der Serie nicht brauchbar.Zitat von Gock
Bis in diesem Detail modular zu sein hat seinen Preis. dann sind 2/3 der Platinenfläche mit Pfostenverbindern und nur 1/3 mit Elektronik belegt. das macht die Sache teurer. es hat seinen Charme, aber auch seinen Preis.
bedingt stimme ich hier zu. es ist sicherlich richtig, dass man das Ganze üppig dimensioniert.Zitat von Gock
mein Beispiel mit der Servosteuerung, eine Platine von 4x4cm hat eine Fläche von 16cm².
ein Atmega8 (28Pin PDIP) ist etwa 3 cm² gross.
ich möchte die Module nicht unnötig gross machen weil
-je grösser, desto schwerer (Stromverbrauch und - schonmal an Flugmodelle gedacht?)
- die Platinen teuerer werden, wenn sie grösser werden![]()
- es passieren kann, dass etwas für den Einsatzzweck zu gross ist (es einfach nicht reinpasst), aber selten, dass es zu klein ist.
Anyway, ich schlage vor, den ganzen Peripherie-Kram in C zu programmieren.
Das heisst dann auch, dass es letztlich völlig egal ist, welcher Prozessor auf dem Modul sitzt.
Das bedeutet dann, dass z.B. bei einem 8-Bit Open Collector Output Modul eben so "essentielle" Funktionen wie ein 16 Bit Counter (braucht man den für's I²C Protokoll?) eben nicht zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, man kann damit leben![]()
btw... ich sehe SMD Bauteile als "normal" an... ich will eben NICHT das Xte Prozessor-Eval-Board bauen. die Bauteile zu sockeln habe ich nicht vor![]()
hier stimme ich Dir wieder voll zuZitat von Gock
zum Beispiel den Servo-Controller aus meinem Beispiel weiter oben bei einer 50 Stück Serie - ich schätze so ein Modul auf etwa 8 EUR für die Platine und nochmal 8 EUR für die Bauteile. damit müsste man bis zu 10A hinbekommen, hätte 2 Gabellichtschranken, ein Poti und die Messung der Stromaufnahme für unter 20 EUR.
ist das jetzt eher S, M, L, XL oder XXL sized?
Ralph
Zitieren
