Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: sichtbarer Softstart für ledleisten
    Heidelberg
    ich bau das ganze morgen nochmal in ruhe auf nem Board auf... da kann ich die Widerstände leichter verändern... ich schick dann demnächst auch mal ein video wies aussieht... ^^
    lg Martin
    @ martinheidelberg
    Die Zenerdiode + normale Diode sind dafür, dass die Ausgangsspannung nicht höher als 10 V + 0,7 V + 1,2 V (vom LM317) wird.
    Die innere Zenerdiode im LM317 ermöglichst das entladen des C nur bis ca. 6 V und anscheinend ist die 6 V + 1,2 V zu viel für die LEDs dunkel zu werden.
    Du kannst natürlich ein Widerstand paralell zum C schalten, so wie der 021aet04 vorgeschlagen hat. Der Widerstand soll viel grösser (ca. 10-fach) als der R sein, sonst kann sich der C nicht voll aufladen. Nach dem Ausschalten ist sowieso eine Pause vor dem nächstem Einschalten vorgesehen, sonst wäre die Schaltung komplizierter.
    Mit dem zusätzlichem Widerstand Rp lädt sich der C nur bis zum Uc = Uz ( Rp / Rp + R ), wobei Uz ist die gleichgerichtete Spannung auf dem Siebelko.
    Das mit dem zusätzlichem Transistor ist eine gute Idee, falls keine genügende Pause gibt.
    Heidelberg
    Ok klingt alles sehr gut... vielen dank... ich mach das morgen alles mal...
    Video kommt dann auch bald.
    lg Martin
