Thema: Gerade Zahl
    Gerade Zahl
    Hi Leute ich habe vor mit dem Atmega 32 ein projekt zu bauen, dazu muss ich allerdings bestimme ob die Zahl die in der Variable gespeichert ist eine gerade oder ungerade ist. Bild   Ich brauche unbeding hilfe da ich keine ahnung hab wie ich das anstellen soll. Also bitte helft mir Bild
    Oh hab ganz vergessen die Sprache zu nennen Bild   Bascom AVR ist meine sprache und schonmal danke für die ersten antworten.
    Könntet ihr evtl ein beispiel geben? Bin ein Mensch der sehen mus sum zu verstehen Bild
    Um welche sprache gehts denn?
    dein problem lässt sich mit der modulo funktion lösen.
    einfach mal bei wikipedia anschauen.
    Berlin
    Wenn die und-Verknüpfung mit 1 als Ergbnis 1 ergibt, ist die Zahl ungerade.
    weit weg von nahe Bonn
    das nennt man "mit kanonen auf spatzen schiessen"
    die modulo funktion frisst unmengen speicher und rechenzeit, lieber
    if (var & 1) ->ungerade<-
    else ->gerade<-
    (wie magnetix schon gesagt hat)
    in der binärdrstellung ist der wert einer zahl mit dem niederwertigste bit bei 0 = 0 und bei 1 = 1 (klingt logisch) bei 5 ist das biederwertigste bit auch 1 genauso wie bei jeder anderen zahl die nicht durch 2 teilbar (ungerade) ist
    Lkr. Rottal/Inn
    In Bascom reicht auch If Variable.0 = ...
    #ifndef MfG
    #define MfG
