Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Relais an portc (mit JTAG disable) schaltet nicht
    ich habe mir ein Relais (an Portc.1) nach diesem Schaltbild an meinen ATmega16 angeschlossen (siehe Anhang).
    Dann habe ich dazu folgendes Bascom Programm geschrieben:
    $regfile="m16def.dat"
    $crystal=16000000
    $baud=9600
    config pinc.1 = output
    do
    portc.1=255
    wait 2
    portc.1=0
    loop
    Demnach müsste das Relais alle 2sec an und ausgehen, oder ? Aber es passiert nichts. Die JTAG-Bits sind auf disable.
    Danke vorab!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_166.jpg
    Cottbus
    Also als erstes würde ich sagen die Datenrichtung wird mit
    config PORTC.1= output oder
    DDRC = &B0000010
    angegeben, den das pin register ist ein NUR Leseregister
    Portc.1 kann nur 1 oder 0 sein
    Die 255 müßte man angeben wenn man den ganzen Port auf 1 setzen möchte( PORTC=255 oder PORTC=&B11111111)
    MfG Andreas
