Hi
Die Zeiten die gemessen werden liegen im Bereich zwischen 0,5 und 0,085 Sekunden
Da ich ziemlich blutiger Anfänger bin ( mein 2. Projekt ) bin ich mir nicht sicher ob ich eure Hinweise auch alle richtig verstehe. Das ganze ist Teil einer Anlage zur Geschwindigkeitsmessung.
Von C habe ich leider nicht den leisesten Schimmer Baisc an sich hatte ich in der Schule ( lange ist es her) und verstehe ich daher etwas besser.
Wobei Bascom schon meckert bei den beiden Zeilen.
Wobei ich ebenfalls vermute das hier:Code:Config Porta.1 = Input Config Porta.2 = Input
auch noch ein kleiner bug drin istCode:If Port_a.1 = 1 Then Start Timer0 If Port_a.2 = 1 Then Stop Timer0 End If Read Tcnt0 = Zeit Zeit / 1757 , 8125 = Test
Bei den Arrays habe ich das Problem, das ich Schwierigkeiten habe die dann sauber anzusprechen.
Ich werde gleich mal versuchen so ein array aufzubauen
Zitieren
