Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Anfänger braucht Hilfe um LED's zu programmieren.
    Göttingen
    Hallo ihr Lieben habe es hin bekommen und meine beiden Atmega 16 Bausteine wieder zum leben erweckt, kann wieder drauf zu greifen.
    Eine Frage hab eich und zwar hab eich aus einem Buch verschieden schaltungen und auch Programme.
    Aber in diesem Buch wird zu 90% der Atmega8 verwendet, kann ich da auch den Atmega 16 bzw 32 benutzen.
    Es wird auch bei den programmen viel mit 8 Mhz gearbeitet. Aber da ich kein 8 MHZ Quarz habe, habe ganze kiste voll nur 4 MHz war jetzt die frage ich kann doch über die Fuse den internen Quarz auf 8 MHz einstellen oder?
    MFG
    Jens Grumme
    Pasching OÖ
    Grundsätzlich kannst du auch einen Mega16 anstelle Mega8 verwenden. Du musst nur einige Registernamen ändern.
    Du kannst den internen 8MHz-Oszillator verwenden, allerdings ist dieser nicht sehr genau und schwankt auch. Es werden aber viele Programme auch mit 4MHz funktionieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
