Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: C-Control daten seriell senden
    WSyS
    Ich habe mir eine 8-fach relaisplatine bei Conrad gekauft und weiß jetzt nicht wie ich sie mit der C-Control1 ansteuern kann.
    Man muss eigendlich nur 4 Bytes an die serielle schnittstelle der C-Control senden wie programmiert man das in C-Control Basic?
    Lade Dir am besten mal die Entwicklungsumgebung im Downloadbereich runter, da Conrad oft nur die grafische Benutzeroberfläche mitliefert. Ich finde im normalen Baisc kann man viel schneller einsteigen.
    Jedes Relais hängt an einem Port. Einfach nur Namen definieren und Zustand zuweisen. Zum Beispiel so:
    define Motoren port[1]
    define RelaisB port[2]
    define RelaisC port[3]
    Motoren=1
    RelaisB=0
    RelaisC=1
    usw.
    Schau mal unter Links bei C-Control und Microcomputer, da findest DU gute Einstiegsseiten. Ansonsten einfach fragen
    Gruß Frank
    1
    Huch, war eben ausgeloggt! Hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden! Die normale Relais Platine wird wie eben schon gesagt parallel über Port angesteuert. Also hat garnichts mit "serieller Schnittstelle" zu tun. Oder meintest Du eine andere Platine?
    WSyS
    andere 8-fach relaiseplatine
    ich meinte eine andere und zwar die Bestellnummer: 967720
    WSyS
    hat was mit serieller schnittstelle zu tun
    doch es hat was mit der seriellen schnittstelle zu tun.
    man muss nur 4 Bytes senden z.b. 1 1 0 0
    oder 3 1 255 253
    1
    Ach so! Bestellnummer sagt mir leider nichts! Wie auch immer, wenn sie über RS232 angesteuert wird, dann mußt Du die mit Print ansteuern. In welcher Reihenfolge welche Zahlenwerte gesendet werden müssen, das sollte eigentlich in der Anleitung der Relaisplatine stehen
    1
    Also dann würde ich sagen:
    Beispielsweise:
    Print 3; 1;255;253
    wie muss man das programmieren?
    Print 1 1 0 0
    so gehts nicht
    bin ein totaler anfänger mit der c-control kann nur ein bisschen visual basic
    1
    Print 1;1;0;0
    so gehts
    1
    Es könnte aber auch sein das seine Karte nicht die ASCII-Zahlen meint, sondern richtige Zahlencodes. Dann müsste es so gehen:
    Put 1
    Put 1
    Put 0
    Put 0
