Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Parallele Daten auf die RS232 schnittstelle
    z-domi
    Ich habe ein kleines Problem: Ich würde gerne eine Schaltung haben in der ich 8-Bits Anlege, diese über das setzen eines 9-ten inputs bestätige und die dann per RS232 mit einer bestimmten Baud-Rate (kann ja fest über einen Baustein definiert sein) verschickt werden.
    Weil ich aber ein Elektronik neuling bin, bräuchte ich etwas Starthilfe und vor allem Ideen...
    Vielen Dank,
    Dominique
    Pfalz
    Hallo z-domi,
    was Du brauchst ist ein Schieberegister.
    Das Ding kann Daten parallel einlesen und seriell ausgeben (geht auch umgekehrt.
    Das Signal zur Bestätigung der Daten (daß sie korrekt anliegen) gibt es auf der Parallelen Schnittstelle schon. Es heist STROBE.
    Du kanst auch hergehen und die Daten mit einem Mikrokontroller Parallel (8Bit) von einem Port in den Akku einlesen und an der Seriellen Schittstelle vom Mikrocontroller ausgeben lassen. - Das dürfte wohl das einfachste sein.
    Ciao
    Patrick
    HAVE A NICE DAY
