Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Full Duplex versus Half Duplex
    Hello
    Kann mir jemand den Unterschied erklären zwischen Half Duplex und Full Duplex?
    Fals ich Full Duplex nutzen möchte muss ein controller wählen der 2 Uart's hat?
    Ich wollte einen board an einen RS485 System anschliessen der in Full Duplex arbeitet, zumindesten hat der Master board 2 SN75176 driver Ic's, darum schliesse daraus das es in Full Duplex betrieben wird.
    Meine Frage ist, an meinen Board müssen auch zwei SN75176 dran, wie anschliessen, jeder an einen verschieden microcontroller Uart?
    Danke für Eure erklärung
    Gruss
    Sato
    Half / full duplex bezieht sich auf EINE Verbindung.
    Duplex heisst, die Daten können in BEIDE Richtungen übertragen werden
    Half-Duplex ENTWEDER empfangen ODER senden
    Full-Duplex geht auch GLEICHZEITIG
    z.B.
    Wenn du in Bascom PRINT und INPUT "pur" verwendest, ist das halfduplex.
    Definierst du im Programm aber (z.B)
    CONFIG serialin = buffered
    geht das dann full duplex
    mfg robert
    Bei RS485 Verbindungen hats ja immer noch den EN-Pin um die Datenrichtung vorzugeben.
    Für Full-Duplex braucht man daher zwei Bustreiber.
    Schau mal im Datenblatt zum MAX485, da ist das auch erklärt...
    Hallein
    Full Duplex benötigt ja bei RS485-Topologie auch 4 Leitungen
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
