Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mega88 6x PWM konfigurieren?
    ich benötige 4 PWM Kanäle und habe den Mega 88 (aber wenn ich schon frage möchte ich natürlich alle 6 Kanäle wissen )
    Datenblatt:
    PIN PWM
    5 OC2B
    11 OC0B
    12 OC0A
    15 OC1A
    16 OC1B
    17 OC2A
    so, nun das Programm: bei Timer2 sagt Bascom "Invalid Parameter..."
    Wer kann mir sagen was ich da eintragen muss?
    Vielen Dank, Tobias
    PS. hab schon einige Kombinationen durch:
    Compare A
    Compare PWM
    Compare OCR2A
    Compare OC2A
    'Timer1 = 16 Bit = Spiegelmotore
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 256
    'Timer2 = 8 Bit = Laser2
    Config Timer0 = Pwm , Pwm = 8 , Compare Ocr2a Pwm = Clear Up , Compare Ocr2b Pwm = Clear Up , Prescale = 256
    Enable Interrupts
    Do
    Compare1a = Motor1
    Compare1b = Motor2
    Ocr2a = Motor3
    Ocr2b = Motor4
    LOOP
    Schau mal in der "m88def.dat" nach, oder im "Register Summary" im Datenblatt... Da stehen meist die Registernamen
    in der "m88def.dat" habe ich nichts gefunden...
    Im Datenblatt unter "Register Summary" sieht es nicht viel besser aus:
    Mir ist aufgefallen, dass ich im Datenblat nur Timer1 & Timer0 gefunden habe... Im Datenblatt steht aber auch, dass der MEGA88 6PWM Kanäle hat!
    Register Summary:
    (0x8B) OCR1BH Timer/Counter1 - Output Compare Register B High Byte 135
    (0x8A) OCR1BL Timer/Counter1 - Output Compare Register B Low Byte 135
    (0x89) OCR1AH Timer/Counter1 - Output Compare Register A High Byte 135
    (0x8 OCR1AL Timer/Counter1 - Output Compare Register A Low Byte 135
    (0x85) TCNT1H Timer/Counter1 - Counter Register High Byte 135
    (0x84) TCNT1L Timer/Counter1 - Counter Register Low Byte 135
    0x28 (0x4 OCR0B Timer/Counter0 Output Compare Register B
    0x27 (0x47) OCR0A Timer/Counter0 Output Compare Register A
    Kann jemand etwas damit anfangen?
    Tobias
    Ich hab nochmal geschaut...
    http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php...t=2639&start=0
    Laut dieser Seite hier soll es mit folgenden Namen gehen:
    Red_pwm1 Alias Ocr0a
    Red_pwm2 Alias Ocr0b
    Green_pwm1 Alias Ocr1al
    Green_pwm2 Alias Ocr1bl
    Blue_pwm1 Alias Ocr2a
    Blue_pwm2 Alias Ocr2b
    OC1 hat 16bit, daher wird das "L" - LOW-Register genutzt.
    Die Timer-Einstellungen macht der Kollege allerdings "zu Fuß" - kann ja sein, dass Bascom da nen Bug hat.
    Würde sagen du baust es 1:1 ein und ersetzt es dann mal durch passende Einstellungen in Bascom - und sagst uns was passiert
    soooooooooo - fertig er funktioniert JUUhUUUUUUUUUUUUUUU
    @stefan_Z:
    DANKEE!!!
    der Link war sehr gut!!!!!
    Timer konfigurieren:
    man kann es einzelnd machen wie im Link oder viel kürzer so:
    'Timer0 = 8 Bit
    Config Timer0 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    'Timer1 = 16 Bit
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    'Timer2 = 8 Bit
    Enable Interrupts
    bei den 8Bit Timern - hier Timer0 & Timer1 darf man NUR EINMAL GENERELL "Compare Pwm" angeben!!!! Damit konfiguriert man beide PWM-Kanäle!
    und so wird´s im aufgerufen:
    Ocr0a = Test1  'Timer0
    Ocr0b = Test2  'Timer0
    Ocr1al = Motor1  'Timer1
    Ocr1bl = Motor2  'Timer1
    Ocr2a = Laser_rot  'Timer2
    Ocr2b = Laser_gruen  'Timer2
    Man kan bei Timer1 auch:
    Compare1a = Motor1
    Compare1b = Motor2
    nutzen - ABER das benötigt MEHR SPEICHER - keine Ahnung warum....
    Frage:
    Motor1 Alias Ocr0a
    als was wird "Motor1" deklariert? also Byte? Word?...
    in meinem bestimmten Fall benötige ich:
    Dim Motor1 As Word
    und mit ALIAS funktioniert es bei mir nicht richtig, weil ich einen String in die Variable Motor1 kopiere:
    Motor1 = Val(wert)
    Tobias
    Als das, was die Original-Variable auch darstellt. In dem Fall ein Byte, da der AVR nur Byte-Register kennt.
    ach so - danke.
    ACHTUNG: wichtiger Nachtrag zu Timer1:
    ich hatte geschrieben, das man wahlweise
    Ocr1al = Motor1
    Ocr1bl = Motor2
    Compare1a = Motor1
    Compare1b = Motor2
    schreiben kann! Das ist so wohl nicht ganz richtig, wie ich festgestellt habe:
    Die folgende Deklaration benötigt weniger Speicher, bekommt aber bei 10 Bit starke Probleme:
    Ocr1al = Motor1
    Ocr1bl = Motor2
    Die folgende Deklaration benötigt mehr Speicher, läuft aber auch noch mit 10 Bit:
    Compare1a = Motor1
    Compare1b = Motor2
    Kann mir einer sagen wo der Unterschied ist und warum es so ist?
    Tobias
    OCR1AL ist nur das LOW-Byte vom Register - COMPARE1A sind die vollen 16-Bit
    Kann man im Simulator auch schön beobachten!
    aha - vielen Dank.
    irgendwie habe ich da einen Feler....
    ich habe alles mit dem Timer1 ausprobiert - also Hardwaremäßig.
    Aber Timer0 und Timer2 funktionieren nicht...
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "m88def.dat"                                     'AT-Mega88
    $crystal = 20000000                                         'Quarz: 14,7456 MHz - Quarz auf Platine
    $baud = 9600                                                'RS232 Baudrate definieren
    'Ein- Ausgänge:
    'Ddrb = &B1111111                                            '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB7-0
    'Ddrc = &B1111111                                            '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PC7-0
    'Ddrd = &B1111111                                            '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PD7-0
    'Portb = &B0000000                                           '1 = Pullup
    'Portc = &B0000000                                           '1 = Pullup
    'Portd = &B0000000                                           '1 = Pullup
    'Timer:
    'Clear Down =>  0 = 0 PWM  / 1023 = max PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 256
    Enable Interrupts
    Do
    Ocr0a = 125                                                 'Test1
    Ocr0b = 125                                                 'Test2
    Compare1a = 125
    Compare1b = 125
    Ocr2a = 125                                                 'Laser_rot
    Ocr2b = 125                                                 'Laser_gruen
    Loop
    aha - vielen Dank.
    'Konfiguration µC:
    'Ein- Ausgänge:
    'Timer:
    Enable Interrupts
    Do
    Ocr0a = 125                                                 'Test1
    Ocr0b = 125                                                 'Test2
    Compare1a = 125
    Compare1b = 125
    Loop
