Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: TWI kommunikation, Slave läuft nicht
    Jetzt geht mir langsam ein Licht auf.
    Das heisst ich muss meine Twi funktion aufteilen.
    Ich habe ja jetzt nur twi_init und twi_senden(diese beinhaltet start, adresse, senden und stop)
    Dann werde ich diese aufteilen und wie folgt vorgehen.
    erstens initialisieren
    starten
    bufferplatz senden
    senden 1
    senden 2
    senden 3
    und anschliessend stop.
    Bei neuen werten einfach bei starten wieder vorfahren, aussert die slave adresse ändert; dann neu initialisieren
    Ist das so richtig wen ich 3 Werte in den buffer schreiben möchte?
    Ja das ist die richtige Reihenfolge (wenn du die Adressierung zum Start dazurechnest).
    Wenn du von Slave lesen willst, geht das so:
    initialisieren
    starten
    Adresse+Write
    bufferplatz senden
    repeated start
    Adresse+Read
    lesen 1
    lesen 2
    lesen 3
    Ich habe versucht die Sache umzuschreiben. Aber leider läuft jetzt garnix mehr. Und ich weis einfach nicht warum.
    MASTER:
    #include <avr/io.h>         // I/O Port definitions
    #include <avr/interrupt.h>   // Interrupt macros
    #include <util/twi.h>
    #include <util/delay.h>
    #define F_CPU 16000000UL	//CPU Tackt
    unsigned volatile char adresse;
    unsigned volatile char daten;
    void twi_init(void);
    void twi_start(char adresse);
    int twi_senden( char daten);
    void twi_stop(void);
    int main(void)
    	twi_init();
    	adresse = 0x40;
    	while(1)
    		twi_start(adresse);
    		daten = 1;
    		twi_senden( daten);
    		_delay_ms(100);
    		daten = 100;
    		twi_senden(daten);
    		_delay_ms(100);
    		daten = 200;
    		twi_senden( daten);
    		_delay_ms(250);
    		twi_stop();
    void twi_init(void)
    	DDRC &= !((1<<DD0) | (DD1));
    	PORTC = (1<<DD0) | (1<<DD1);
    	TWSR = 0x00;		//Prescaler
    	TWBR = 12;		//TWI 400khz
    	uint8_t twst;
    	while(1)
    		TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);		//TWI aktivieren und Start condition auslösen
    		while(!(TWCR & (1<<TWINT))); 	//Warten auf Start condition
    		twst = TW_STATUS & 0xF8;
    		//if((TWSR & 0xF8) != 0x08);
    		if ((twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START))continue;
    		TWDR = adresse /*& (0xFE)*/;		//Adresse mit Schreibbit(xxxxxxx0) in Register
    		TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);	//senden
    		//if((TWSR & 0xF8) != 0x18);
    		while(!(TWCR & (1<<TWINT)));	//warten auf ACK oder NACK
    		if ((twst == TW_MT_SLA_NACK) || (twst == TW_MR_DATA_NACK))
    			TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    			while(TWCR & (1<<TWSTO));
    			continue;
    		break;
    int twi_senden(char daten)
    	TWDR = daten;					//Byte in Datenregister laden
    	while (!(TWCR & (1<<TWINT)));	//warten auf ACK oder NACK
    	//if ((TWSR & 0xF8) != 0x28);
    	//TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);	//STOP Conditions auslösen
    	return 0;
    void twi_stop(void)
    SLAVE:
    #include <avr/io.h>       		  //I/O Port definitions
    #include <avr/interrupt.h>  	 //Interrupt macros
    #include <util/twi.h>			//TWI STATUS
    #define buffer_size 3
    unsigned volatile char adresse, daten; //Slaveadresse, Daten
    volatile uint8_t buffer_adr;
    volatile uint8_t rxbuffer[buffer_size];
    //1000 = 1ms(links), 1500 = 1,5ms(mitte), 2000 = 2ms(rechts)
    volatile int schulter= 0;
    volatile int huefte = 0;
    volatile int knie = 0;
    void twi_slave(char adresse)		//TWI initialisieren
    	TWAR = adresse;					//Slaveadresse
    	TWCR &= ~(1<<TWSTA) | (1<<TWSTO);
    	TWCR = (1<<TWEA) | (1<<TWEN) | (1<<TWIE); 	//ack, TWI enable, Interupt
    	TWSR = 0;
    	buffer_adr=0xFF;
    //ACK nach empfangenen Daten senden/erwarten
    #define TWCR_ACK TWCR = (1<<TWEN) | (1<<TWIE) | (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWWC)
    //NACK nach empfangenen Daten senden/erwarten
    #define TWCR_NACK TWCR =(1<<TWEN) | (1<<TWIE) | (1<<TWINT) | (0<<TWEA) | (0<<TWSTA) | (0<<TWSTO) | (0<<TWWC)
    ISR(TWI_vect)						//TWI Interupt (Ausgelöst bei Bus Ereignis)
    	switch(TW_STATUS)					//TWI-Statusregister prüfen und agieren
    		case TW_SR_SLA_ACK:					//0x60, Slave Receiver wurde adressiert
    		TWCR_ACK;
    		buffer_adr = 0xFF;							//ACK
    		break;
    		case TW_SR_DATA_ACK:				//0x80, Slave Receiver Daten empfangen
    		daten = TWDR;						//Daten auslesen
    		TWCR_ACK;
    		if (buffer_adr == 0xFF)
    			if(daten<=buffer_size)
    			buffer_adr = daten;
    			else
    			buffer_adr=0;
    			TWCR_ACK;
    		else
    			rxbuffer[buffer_adr] = daten;
    			buffer_adr++;
    			if (buffer_adr<(buffer_size-1))
    			TWCR_ACK;
    			else
    			TWCR_NACK;
    	break;
    	TWCR_NACK;							//Ende
    	TWCR |= 0b10000000;
    int main(void)
    	sei(); 										//Globale Interupts zulassen
    		adresse = 0x40;								//Slave 1
    	twi_slave(adresse);							//TWI initialisieren
    	DDRB |= (1<<PORTB1) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB3);			//B... AUSGANG
    	PORTB &= ~((1<<PORTB1) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB3));		//B.. Low
    	while(1)
    		schulter = rxbuffer[1];
    		huefte = rxbuffer[2];
    		knie = rxbuffer[3];
    		if(schulter == 100)
    		PORTB |= (1<<PORTB1);
    		if (huefte == 200)
    		PORTB |= (1<<PORTB2);
    Ich hoffe es hat jemand(du?) eine Idee
    Hat keiner eine Idee warum das nicht läuft?
